Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Детектор изменения числа
    По умолчанию Детектор изменения числа
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, есть в ОЛ макрос детектор изменения числа или подскажите как можно его собрать из блоков. На форуме не нашёл.
    Смотри библиотеку компонентов -функции
    -EQ сравнение на равенство
    -GT сравнение на больше/меньше
    Я про них думал, но мне надо подставить к ним число, а число у меня каждый раз будет менятся, я не могу сообразить как сделать. Опишу что бы понятно было. У меня линейный потенциометр следит за положением движением подъёмника вверх вниз, принажатии кнопки вниз будет срабатывать шаговый двигатель, как только движение началось, показания начинают меняется, шаговик должен остановится. Я недавно начал изучать ОЛ, можно сказать вчера. До этого не работал с ПР и ПЛС вообще. Пните в нужное русло, пожалуйста)))
    9,872
    Если значение целочисленное, можно примерно как-то так:
    Если значение с плавающей запятой, тоже много раз это обсуждалось, короче, можно примерно как-то так, с некоторым допуском:
    Детектор изменения числа.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.04.2025 в 22:54.
    09.12.2013
    2,165
    В менеджере компонентов есть макросы SelCngF и SelCngI - вот в них как раз и используется детектор изменения числа
    СПАСИБО огромное! Завтра попробую. Да, целочисленное
  1. Детектор изменения числа
    от ИльяИлья в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 11:57
  2. Дробные числа
    от Алмаз Нафиков в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 22:03
  3. Подсчет числа тегов
    от KRUPSKIY в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 23:12
  4. Вещественные числа
    от The-Boss в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 16:47
  5. Вещественные числа
    от Александр86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 15:34
