Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Отключение сигнала потенциометра
    По умолчанию Отключение сигнала потенциометра
    Добрый день , есть вопрос
    На аналоговом входе ПР200 стоит потенциометр, посылает сигнал аналоговым выходом на регулятор давления.
    Смысл в том , что нужно сделать ручной режим и удаленный режим управления, при включении удаленного режима управления , сигнал с потенциометра должен прерваться. Подскажите макрос какой нибудь
    09.12.2013
    2,170
    Есть встроенный блок fSEL
    Дело в том, что он подает сигнал второй, допустим ноль, регулятор работать перестает , но сигнал нуля на него идет, а с удаленного подадут значение и получается , что на регулятор идет и ноль и положительный сигнал
    4,218
    Удаленный сигнал подайте на другой аналоговый вход ПР200, заведите на один вход SEL сигнал с этого аналогового входа, на другой вход SEL - сигнал с потенциометра.
    Выход SEL - на аналоговый выход ПР200
    Переключайте с помощью этого SEL режимы - ручной / удаленный.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Смысл в том , что вообще отключить подачу любого сигнала
    Физически если сигнал задания должен быть не через ПР, то надо переключать физически, например, при помощи реле. Это будет ваш внешний элемент sel.
  1. Энкодер вместо потенциометра
    от Traveller в разделе Разработки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.07.2024, 06:02
  2. Подключение потенциометра к Пр200
    от SAd в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 10:33
  3. Подключение потенциометра 10 кОм
    от приборист в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 12:52
  4. Замена потенциометра ЦАП'ом МУ110
    от Goga2000 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 07:55
  5. Замена потенциометра ЦАП'ом МУ110
    от Goga2000 в разделе Эксплуатация
