Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Потенциометр и ПР200
    По умолчанию Потенциометр и ПР200
    Здравствуйте, есть вопрос
    Имеется регулятор давления SMC , управление сигналом 4...20 мА, подсоединил к аналоговому выходу ПР200.24.2.2.0, есть потенциометр 5кОм, подсоединил к аналоговому входу(все перемычки и уставки в программе сделал),задача поворотом потенциометра регулировать давление,
    не могу найти подходящий макрос преобразования Сопротивления в токовый сигнал 4...20 мА, подскажите как можно реализовать?
    Макрос Scale из менеджера компонентов, на входе пределы 0 -5000 Ом, на выходе пределы от 0 до 1.0 (а не 4-20 как некоторые думают)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.01.2025 в 08:44.
    Благодарю добрый человек
    9,928
    Я обычно настраиваю, для пущей точности, в смысле, запоминаю значения измеренного сопротивления в крайних положениях потенциометра в энергонезависимых переменных, для этого создаю соответствующие пункты в меню на экране для настроек!
    Последний раз редактировалось C.Pavel; 23.01.2025 в 11:59.
    И добавьте проверку обрыва потенциометра, чтобы при неисправности не открыть клапан полностью.
    Я бы, в ответственных случаях, добавил бы подтверждение изменения мигающей уставки, например: нажатием кнопки ОК..
  1. ПЧВ + потенциометр Meyertec
    от Junoka в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 13:13
  2. Обмен опытом: ПР200+шаговый двигатель = цифровой потенциометр.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2016, 09:23
  3. Потенциометр на аналоговом входе
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 13:43
  4. ПЧВ3 потенциометр
    от pavkuz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.11.2014, 22:00
  5. Подключить потенциометр ....
    от Дмитрий Артюховский в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 20:56
