Показано с 1 по 10 из 36
Тема: энерция нагрева
    По умолчанию энерция нагрева
    Здравствуйте,
    мы изготовили шкаф сушильный, с управление ТРМ 500-Щ2.5А и датчиком ДТС035-РТ100.В3.250., к сожалению, столкнулись с проблемой инерции нагрева, которая составляет до 20 градусов от заданной температуры. При помощи управления можно решить этот вопрос?
    Питание 3 фазное
    Нагреватель: тэны 6 шт. по 1 Квт
    Обдув эл. двигатель 1,1 квт., крыльчатка.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    292
    С Новым Годом!
    С ТРМ 500 проблема не решается. Надо переходить от позициннго регулирования (П регулирование) на непрерывное (ПИД регулирование). Приборов с алгоритмом ПИД регулирования предстаточно, но потребуется изменить схему исполнительного устройства, а именно, включение в нее БУСТ.
    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    С Новым Годом!
    А почему думаете, что ТРМ500 - не ПИД-регулятор?
    08.12.2014
    292
    Признаю. Это ошибка.
    Функциональные возможности прибора:
    ПИД регулирование или on/off-регулирование для управления только в режимах нагрева
    9,949
    И вообще, в принципе, "П" регулятор это пропорциональный регулятор!
    Пропорциональная составляющая входит, как основная составляющая, в состав ПИД-регулятора!
    1. Возможно, неудачное, удалённое от источника тепла размещение датчика - измерение проводится того воздуха, который нагревался тэнами минуту назад (условно), нужно разместить датчик ближе к источнику тепла (тэнам).
    2. возможно, настроен не ПИД, а 2-позиционный режим (нагрев по типу "утюг")
    3. уменьшить пропорциональную составляющую
    4. увеличить интегральную составляющую
    5. увеличить дифференциальную составляющую
    Ручная настройка - сначала подбирают П, после получения оптимума переходят к подбору И, потом немного улучшают подбором Д.
    Для подбора меняют коэффициенты в 2 раза и сморят на изменение качества.
    Изменяют в 2 раза - или само значение или приращение - как артиллеристы пристреливают с "вилками".
    Кроме того, есть ещё и автонастройка - нужно пробовать.
    Мог бы ещё на кофейной гуще погадать, но на ночь не буду его пить - здоровье уже не то...
    Думаю, что автор вопроса заинтересован в ответе и о характеристиках сушильного шкафа (инерция и прочее) и о собственных попытках настроить расскажет без применения "потягивания за язык".
    9,949
    Интегральную составляющую для выявления причин перерегулирования можно убрать, если перерегулирование исчезнет значит проблема в ней!
    Или может неверно выбран или установлен датчик температуры, в смысле показания запаздывают, поэтому происходит перерегулирование, много причин может быть!
    Короче, для начала определите: перерегулирование происходит по причине запаздывания показаний температуры, неправильной настройки ПИД-регулятора или ещё какой причине?
    08.12.2014
    292
    Добрый вечер, форумчане!
    Может ли один и тот же прибор быть в разных разделах, как, например ТРМ500, на сайте.
    Измерители-регуляторы: ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ500, ТРМ501
    ПИД-регуляторы: ТРМ10, ТРМ12, ТРМ500, ТРМ251, ТРМ151, МПР51
    По функционалу это должны быть разные приборы.
    Ну в одном приборе могут быть разные функции... Так что вопрос некорректен. Все может быть.
    08.12.2014
    292
    Известно, что ПИД-регулятор можно перевести в измеритель-регулятор, а вот обратное преобразование невозможно.
    Ссылка на сайте к документации на приборы отсылает к ПИД-регулятору. Чо-то тут не то.
    А какой ТРМ500 у автора поста?
  1. Алгоритм нагрева.
    от Vos-svar в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.08.2024, 13:16
  2. ФБ PID в режиме нагрева
    от Kofe в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.08.2023, 13:48
  3. Регулирование нагрева
    от Chewye в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2020, 06:21
  4. Автоматика нагрева воды
    от Wparamonov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 06:39
  5. Инерционность нагрева
    от Dwitty в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 22:08
