Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЧВ. Реле. Сигнал Авария.
    29.12.2024
    Тольятти
    По умолчанию ПЧВ. Реле. Сигнал Авария.
    Добрый день! Прошу уточнить как работает релейный выход ПЧВ1 в случае его настройки на сигнализацию аварии.
    Управление предполагается с дискретных входов.
    Алгоритм, который я предполагаю:
    1. Замкнули X1 и GND
    2. ПЧВ запустился, работает
    3. При возникновении аварии замыкается реле TC-TA
    4. Контакты реле TC-TA замкнуты до тех пор, пока персонал не снимет сигнал Аварии с панели ПЧВ
    5. После снятия сигнала Авария для последующего пуска необходимо разомкнуть X1 и GND и вновь замкнуть.
    Прав ли я ?
    Особенно интересует п.4
    Кто знает , подскажите пожалуйста.
    Не знаю как в этом ПЧ, но обычно я использую не аварию, а готовность... И меня больше п.5 смущает. При аварии система управления должна сбрасывать управляющий сигнал на запуск, а вы его собираетесь удерживать до последнего?
    Но возможно и такое поведение, если в настройках ПЧ есть такие алгоритмы. Тут надо курить мануал...
    Прав ли я ?
    Аварии разные бывают, след-но и алгоритмы обработки разные. Критичные аварии, требуют для разблокировки снятия сигнала ПУСК, отключения питания, включения питания, подачи сброса аварии (например на запрограммированный дискретный вход).
    А некоторые, некритичные, аварии, можно снять в процессе работы: программный автосброс аварий (количество сбросов, время между сбросами). Иногда и это не помогает. Требуется устранить причину аварии.
    Список аварий и степень их критичности смотрите в техническом описании.
    9,663
    Прав ли я ?
    А Вы слышали про 2-х проводное и 3-х проводное(импульсное) управление, так при 3-х проводном управлении сигнал проходит не по уровню, как при 2-х проводном управлении, а по фронту(спаду) импульса, короче, при 3-х проводном управлении(если Вы на него настроите ПЧВ), должно быть как Вы хотите.
    Состояние аварии обычно сбрасывается и по внешнему сигналу или обесточиванием ПЧ, в смысле, у оператора обычно нет доступа к ПЧ, там опасное для жизни напряжение, примерно 540 вольт!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.12.2024 в 12:43.
    29.12.2024
    Тольятти
    В инструкции есть параметры F10.50 и F10.51
    я так понимаю, что первые F10.50 аварий сбрасываются сами в течении времени F10.51
    а потом ? сброс с панели вручную?
    пока активна "Авария" контакты реле TC-TA замкнуты ? меня именно это интересует.
    у кого есть под рукой ПЧВ можете проверить ?
    По поводу "При аварии система управления должна сбрасывать управляющий сигнал на запуск, а вы его собираетесь удерживать до последнего?"
    Планирую разобрать пусковую цепь контактом реле по сигналу "Авария".
    Просто мне "Аварию" надо отправить и в АСУТП.
    Но, Ваш вариант с "готовностью" тоже подходит. Но опять таки вопрос: "Готовность" при любой аварии снимается и не появляется до снятия Аварии с панели ПЧВ ? Правильно?
    9,663
    Если Вам нужно чтобы любая авария(ошибка) сбрасывалась только оператором, можно поставить любое промежуточное реле, в смысле, при любом кратковременном импульсе реле включится и встанет на самоблокировку пока его не выключит(сбросит) оператор!
    Выше уже писали, и вы тоже находили... Некоторые аварии сами сбрасываются (это вы написали выше), но это скорее аварии некритичные, которые не вызывают остановки привода, скорее всего. А так любая авария или неготовность из-за аварии в нормальных частотниках сбрасывается или с панели, или внешним дискретным сигналом. В омобых случаях только выключением питания. Но это тоже уже все выше писали. Лучше забирайте слова состояния и аварий с частотника по интерфейсу, это информативнее и сразу видно куда копать... Раз уж у вас асутп!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.02.2023, 09:53
  2. pid регулятор , шим сигнал, плк 160 , выходы реле
    от Brandon_heat_dre в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 20:04
  3. Подключение сигнала авария контур 1, авария контур 2 в связке ТРМ232М+МР1
    от hawk в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 15:34
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 20:52
  5. ПКП1 сигнал авария
    от o_nik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 10:29
