Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Проблема с версией модулей МВ110-224.8А И МУ110-224.16Р
    По умолчанию Проблема с версией модулей МВ110-224.8А И МУ110-224.16Р
    Добрый день! Возращаюсь к своему дипломному проекту.
    Мне необходимо было добавить модули ввода МВ110-224.8А и МУ110-224.16Р в своей проект. Через "Device'' добавляю устройство MODBUS_COM (Modbus_COM), дополню, что версия стоит 3.5.16.0, устанавливаю параметры ( на рисунке 1). Затем произвожу туже манипуляцию, но через добавления устройства на MODBUS_COM (Modbus_COM) и выбираю "Modbus Master, COM Port" (на рисунке 2), устанавливаю параметры (на рисунке 3). После добавляю устройство "МВ110-224.8А", (на рисунке 4), устанавливаю параметры на рисунке 5. В тех. документации у меня должно быть по мимо трёх вкладок у модулей, вкладка "Mx110_Driver Соотнесение входов/выходов", но её нет.
    В самом начале, как я начал добавлять модули в свой проект, вылезала ошибка библиотеки "IoDrvModbus" связанная с заполнителем. Естественно зашёл в менеджер библиотек (рисунок 6) и выбрал версию самую последнюю и перезагрузил программу (вышел и зашёл в программу на компьютере). Затем вышла проблема по библиотеки "CmpCodeMeter", сделал теже самые манипуляции, на рисунке 7.
    Дополню, что до этого там были просто пустое поле без версии библиотеки в заполнители. Добавлю ещё одну фотографию, какие ошибки выходили до того момента, когда ещё не заходил в менеджер библиотек и пытался загрузить проект в контроллер СПК207 (рисунок 8).
    В добавках появилась следующая проблема, не получается загрузить проект в контроллер СПК207. Выдает следующие окно, представленное на рисунке, до этого было всё получалось! Версию самого контроллера я сфотографировал в экрнанном конфигураторе
    Последний раз редактировалось Andrei51; 20.12.2024 в 13:56.
    У вас панель старая или новая ?
    Если старая, то она программируется в версии Codesys 3.5 SP5 патч 5 , зачем вы её пытаетесь программировать в 16 версии?1 СПК207.jpg
    Для неё нужны старые архивные биб-ки и старые таргеты есть на сайте.
    https://owen.ru/product/codesys_v3/s...ogramirovaniay
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2024 в 14:15.
    Добрый день! У меня стоит версия Codesys 3.5 SP5 Patch 5 на ноутбуке. Вы наверное перепутали, версия 16 стоит не на СПК, а на Modbus
    Последний раз редактировалось Andrei51; 20.12.2024 в 14:06.
    На сколько я понимаю 16 версии модбас тоже не было тогда, максимум 3.5.5. 1 СПК207.jpg
    А вообще вам надо было писать сюда https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=81
    Первая же тема там, категорически не нужно ничего нового вставлять https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38625
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2024 в 17:53.
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, проблема в следующем. По дипломной работе всё настроил, всё работает. Но когда настал момент с подключением помпы с электромагнитным клапаном на 24 вольта, начались проблемы.
    Стоит СПК207, модули МВ110-224.8А и МУ110-225.16Р. Объясню в кратце, почему-то на самом модуле 16Р не горит желтая индикация, но при этом с выхода подаётся питание, даже когда по коду у данного выхода значения FALSE.
    До этого я подключал блок питания на 220/24 вольта одним концом в одну фазу 220 В, другой конец устанавливал в выход на модуле 16Р (питание 220 Вольта).
    При определённых обстоятельствах, когда необходимо было помпа с электромагнитным клапаном отключались. При долгой работе, когда я нажимал на кнопку стоп, они не останавливались и на выходах оставалось питание, даже после того как я выключал и потом заново включал основное питание, на выходе всё равно оставалось питание.
    Может ли это говорить о неисправности модуля?
    Последний раз редактировалось Andrei51; 22.12.2024 в 15:31.
    Может контакты заварились.
    Импульсный блок питания - довольно жёсткая нагрузка при включении, поэтому возможно залипают контакты реле модуля.
    Наверное более правильно было бы включить БП 22/24 постоянно, а коммутировать 24В (и ещё на электромагнит повесить диод).
    А в идеале - вообще использовать модуль 16К и какое-нибудь твердотельное реле
    Значит данный выход уже не вернуть в первоначальное состояние, верно?
    При отключённом питании проверьте состояние выходных контактов этого реле (измеряя сопротивление) - если не соответствует отключенному, то реле в модуле придётся менять
    9,896
    От щелчка пальцем по реле контакты как правило разлипают, если Вы их не сильно приварили и пожалуйста не надо заниматься вредительством, Вас же должны не этому учить!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.08.2024, 10:17
  2. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН+МУ110-16Р+МУ110-8И Проблема Modbus RTU
    от Diesel_spb в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 24.05.2021, 10:00
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 12:13
  5. Адресация модулей МВ110, МУ110 по Modbus
    от taranur в разделе Эксплуатация
