Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ДУ311 чтение по ModBus
    По умолчанию ДУ311 чтение по ModBus
    Здравствуйте, через некоторое время после включения и работы прибор "гонит пургу", а именно копии значений приходят в соседние регистры.
    А параметр Уровень текущий в % приходит 0.
    Работаю на скорости 115200 (остальные настройки по умолчанию). Адрес 21.
    Чтение через СПК110, на интерфейсе есть другие устройства, естественно с другими адресами.
    Последний раз редактировалось =provincial=; 24.10.2024 в 07:17.
    Работаю на скорости 115200.
    Интересно, что вы ожидаете услышать, не сообщив вообще ничего?
    Настройки сети и адреса, кроме скорости? Как читаете, чем читаете, где скрины?
    https://owen.ru/product/emkostnoj_urovnemer_du311
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.10.2024 в 18:17.
    Понятно. Продолжайте вести наблюдение. Мы с вами свяжемся. Свободны.
    Сегодня провёл эксперименты и выяснил, что ДУ311 по модбас хорошо работает, если он один slave в сети.
    Как только их становится два (больше у меня нет) прут ошибки. Понизил скорость до 9600 стало лучше, но не сильно.
    В первом посте описана ситуация, когда ДУ311 был добавлен в сеть с двумя другими устройствами, с результатами описанными выше.
    На СПК110 были опробованы варианты с подключением резисторов 120 Ом и без них - результат не менялся. Длина линии 3 метра максимум, витая, если что.
    Ну а теперь конкретика.
    Фото1: Устройства в Codesys 3.5.SP17 Patch3
    Фото2: Два ДУ311 на скорости 9600
    Фото3: Два расходомера Взлёт на скорости 115200 (соседний интерфейс)
    Фото4: Один ДУ311 простоял эту ночь на скорости 115200 с другими устройствами
    Фото5: относится к фото 4, постоянно опрашиваемых параметров в цикле 4, при этом в праметре "Уровень в % текущий" (L_p_1) явно красуется температура (параметр Temp_1).
    Фото6: относится к фото 4, наглядное подтверждение тому, что параметры не на "своём месте".
    Фото7: Один ДУ311 в сети с другими устройствами после подачи питания, в поле L% не реальная цифра. И это при том, что его не трогаю (уровень воды стабилен во всех опытах).
    Фото8: Один ДУ311 в сети, данные верны.
    Фото9: Два ДУ311 в сети, поля не двоятся, но ошибки прут (фото 2) и у второго L% куда-то потерялась.
    Фото10: Испытательный стенд. Через пару дней приборы заберут на монтаж.
    А ещё измерение непосредственно уровня "тормознутое". Видимо, это связано с принципом измерения. Чуть уровень изменил - сразу статус Е2/Е3. В проекте ещё мешалки намечаются.
    Придётся с ним взаимодействовать по токовому сигналу. ИМХО "сыроват" прибор.
ID:	79570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79573   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79575   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79576   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79577   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79578   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось =provincial=; 24.10.2024 в 10:00.
    А вы пробовали считывать сторонней утилитой регистры, а не своей программой?
    Михаил, а мне это собственно зачем? Каков практический смысл?
    Ну melky как бы ответил, зачем...
    13,550
    Так то проблема может быть в программе СПК, а больше не зачем.
    13,550
    У меня из Scada опрашивается два датчика топлива с Modbus протоколом. Второе устройство, независимо какое из них я поставлю дает ошибки при опросе. Думаю, что не хватает задержки между опросами одного и второго устройства (нет в Scada такой настройки). Попросил разработчика добавить в будущем.
    Кого поставлю первым - ошибок 0. у второго появляются ошибки.
    А как Вы определяете - какое 1-е, а какое 2-е? По какому признаку?
  1. ПЛК + ПЧВ Innovert (чтение по modbus RTU)
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 13:38
  2. Чтение FLOAT по Modbus
    от IvPoed в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 22:38
  3. Чтение значений по ModBus
    от shvitaliy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.08.2023, 21:51
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 19:25
  5. Modbus, групповое чтение - как?
    от torby в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 10:02
