Показано с 1 по 3 из 3
Тема: И снова шаговый двигатель
    По умолчанию И снова шаговый двигатель
    Здравствуйте. Знаю темы были но ничего то что мне нужно не нашел. Может кто подскажет есть вариант через пр 100 или пр 200 или через что нибудь вращать шд? мне просто надо врашение и остановка скорость не сильно важна 1 оборот за 2 сек.есть шд Stepsyn 103-814-6541 и
    sanmotion 103h8221-6241
    Если скорость не сильно важна, то можно.
    ПР200 с транзисторными выходами + драйвер
    Двигатели (200 шагов (FullStep) на 1 оборот) - значит 100 импульсов/сек = 1 оборот за 2 сек.
    В режиме ШИМ выход типа "К" - период ШИМ 10мс при минимальной длине импульса 5мс, скважность 0.5.
    Надо пробовать!!!
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    https://disk.yandex.ru/i/Q5k5GdzBy3-iWA
    Пробовать надо. На ПР 100 как-то не очень. Релюшка на ПР 100 "строчит,как пулемёт"- движок поворачивается очень медленно.
    (Пробный вариант)
    Впрочем если только "повернуться и остановиться"-то вполне. Даже реверс работает.
    Пробуйте!!!
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 08.10.2024 в 16:17.
  1. Шаговый двигатель
    от Mihai в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 11.04.2024, 17:07
  2. СПК 107 + шаговый двигатель
    от Svorog в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 15:28
  3. ПР-КИТ + шаговый двигатель
    от alek-epapu в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 10:24
  4. ПЛК + шаговый двигатель
    от secach в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.06.2020, 13:52
  5. плк-150 и шаговый двигатель
    от Иващенко Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 08:00
