Показано с 1 по 10 из 22
Тема: ПР103 и DAO2ERA
    По умолчанию ПР103 и DAO2ERA
    Цитата Сообщение от Nikitos_Nu Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Возникли проблемы связи СПК107 (Master) и РАЗУМДОМ DAO2ERA (Slave) по ModBus TCP.
    Ситуация такая, что я вызываю воспроизведение файла длительностью 6 секунд с помощью записи в регистр "1". И с помощью таймера через 6 секунд пишу в регистр "0", что соответствует состоянию "Стоп". Проблема в том, что воспроизведение идет 6 раз по 1 секунде. То есть посылка идет заново каждую секунду. Пробовал и циклическую отправку и по переднему фронту, и приложением. "1" записывается на секунду или меньше.
    Через Modbus Tool РАЗУМДОМ DAO2ERA управляется корректно.
    Подскажите, пожалуйста, где записана эта злосчастная секунда.
    https://razumdom.ru/catalog/modbus_tcp/interfeysy/502/ - ссылка на описание модуля РАЗУМДОМ
    https://cloud.mail.ru/public/apYr/DGkMr74b6 - ссылка на архив проекта
    а у вас остались настройки подключения к этой хераборе? Просто у меня ПР-ка не видит его вот с такими настройками:
    А с какого вы пишите булевую переменную да ещё в 8 регистр? 8-9 регистр дополнительный IPv4 адрес устройства
    Может для начала регистр с 0 адресом прочитать?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.09.2024 в 13:49.
    Здраствуйте. Эта хераборина управляется записью булевых в койл-регистры. Функция 05 - она же про это? и вот в какой регистр я пишу, трек с таким номером должен заиграть. Но у меня статус ее в ноле. А что мне даст чтение
    нулевого (холдинг?) регистра? Там ее адрес хранится, я ж его и так знаю
    Это к тому, что вы адреса для начала выложите, по моим данным вы пишите не туда, куда надо.
    А прочитав 0 регистр, убедитесь что правильно настроили обмен.
    По ссылке 101 регистр PlayState, 0 - стоп, 1 - воспроизведение, 2 - пауза
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.09.2024 в 14:37.
    Смотрите, вот инструкция от этой приблуды, с адресами. Попробовал считать нулевой адрес - тишина. Но по Modbus-TCP читает. Но опять же койл не пишет.
    • Тип файла: pdf DAO1E.pdf (647.2 Кб, Просмотров: 14)
    перезагрузил, все заново прописал - о чудо, начало читать по RTU. Но койлы пока не пишет
    А адреса Coil не указаны, возможно они начинаются с 0 и до 254, то есть регистр 0, биты с 0 по 15 и т. д. проверяйте.
    Сколько у вас записано треков на карте?
    09.12.2013
    2,227
    Ну, попробуйте так
    проба.owle
    файлы на флэшке должны обзываться так: ччч.mp3, где ч - число
    примеры: 001.mp3, 020.mp3
    mp3 маленькими буквами (MP3 не прокатит)
    Последний раз редактировалось Dimensy; 12.04.2026 в 15:00.
    Спасибо, очень признателен . Но в моем случаи так и не заработала. Проблема как выяснилось в то, что наименование файла должно быть просто цифры и записываю при помощи койл регистров.
  1. ПР103+панель Oni ETG-CP-070
    от Student_KIP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.04.2024, 10:35
  2. Не определяется ПР103
    от ОлегГор в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.02.2024, 12:45
  3. ПР103 + СИ8 не работает RS-485
    от zoomdom2 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 19:33
  4. ПР103
    от Alexandr1992 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.04.2023, 18:28
  5. Пр103 и МУ210-412
    от Zero_q в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.02.2023, 09:52
