Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Электросчетчик для связи с ПЛК
    По умолчанию Электросчетчик для связи с ПЛК
    Добрый день. Сразу скажу что новичок, в электрике и электронике разбираюсь слабо, я больше программист. Имеется ОВЕН ПЛК100, соединенный с системой умного дома Openhab по Modbus. Живу в частном доме, электросчетчик находится на столбе на улице, на дом выделено 60 кВт (пиковая нагрузка возможно до 70 кВт), 3 фазы. Задача поставить второй электросчетчик в подвале дома для передачи данных в ПЛК и далее в Openhab. Меня, в общем то, интересуют только киловатты раздельно по дневному и ночному тарифу и текущая нагрузка. Вопрос: какой счетчик лучше приобрести для простой организации связи с ПЛК? Если можно, посоветуйте конкретную модель пожалуйста.
    Меркурий 234 ARTX2-03 (D)PBR
    https://www.incotexcom.ru/catalogue/...haracteristics
    13,549
    70 кВт это круто. Возьмите лучше 236-й + трансформаторы тока, 236-ю модель можно подключать через трансы (у нас в офисе висит в щитке). Он как бы покомпактнее.
    и упс. У вас ПЛК100 - простой организации не получится, вам придется писать опрос счетчика самостоятельно, а задачка эта не такая уж простая.
    Поищите лучше счетчики с Modbus протоколом и возможностью подключать трансформаторы например у китайцев. Или проще найти Анализатор сети, который считает в том числе и энергию. Их валом с Modbus протоколом, в том числе и китайские. Ссылку дать на сайт где такого добра валом? (в России)
    Еще как вариант контроллер с Modbus до 45-ти датчиков тока. Измерение до 15-ти 3-х фазных линий или до 45-ти однофазных. Можно комбинировать. Правда ценники за датчики тока там баксов по 60 и ставятся они над автоматом (нужно расстояние)...
    и упс. У вас ПЛК100 - простой организации не получится, вам придется писать опрос счетчика самостоятельно, а задачка эта не такая уж простая....
    https://owen.ru/uploads/373/mercury.lib
    https://owen.ru/uploads/373/mercury.pdf
    Код библиотеки открыт, можно посмотреть и добавить опрос Меркурий-234.
    Я бегло ознакомился и, насколько смог понять, анализаторы сети или датчики тока не позволят организовать раздельный подсчет дневного и ночного тарифа. Может я не прав...
    13,549
    Andrey81 не подскажу тут, но это ведь можно организовать скриптами самого Openhab. Но если нужен именно счетчик, то на вашем месте я бы посмотрел в сторону Пульсар (Тепловодохран). Не скажу, есть ли у них версии с Modbus, но их протокол Пульсар реализовать на ПЛК100 будет во много раз проще.
    Ну и надо смотреть, которые имеют возможность подключения трансформаторов тока.
    Еще один вариант при Меркурии, установить на ваш ПК RapidScada без сохранения данных в БД и без WEB, лишь бы Коммуникатор работал, и все, что прочтет со счетчика Коммуникатор выкинуть в OPC UA или MQTT и забирать это вашим Openhab. Для Пульсара то же прокатит. В общем сделать из RapidScada просто шлюз.
    Последний раз редактировалось melky; 05.09.2024 в 10:43.
    13,549
    можно все. Вопрос в потраченном времени на все это.
    Read_Additional_Options_param14 - некоторые счетчики не работают по 14-му параметру. Да и для оперативности 16-й параметр может быть важнее.
    Всем спасибо за ответы и внимание к теме. Пока копал разные пути наткнулся на информацию, что у Меркурия есть собственный байдинг для связи с Openhab https://github.com/Pshatsillo/Mercur...OpenhabBinding, так что может удастся сделать опрос в обход контроллера, однако похоже в байдинге нет разделения тарифов. Самое проблемное что нет тестового счетчика для пробы, а так купишь этот меркурий, а вдруг не получится...
    13,549
    Andrey81 вам дать 236-й в доступ? только мне там настройки не меняйте хотя админский пароль я могу и сменить, на всякий
    Спасибо, вроде у друзей нашел...
  1. электросчетчик к ПЛК
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 15:32
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
  3. Электросчетчик в СоDeSys
    от vojt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 13:58
  4. плк100 и электросчетчик
    от DMel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 17:18
  5. эЛЕКТРОСЧЕТЧИК
    от Артем чЕС в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 11:31
