Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Пропадает связь СП315-Р и ПЛК210
    По умолчанию Пропадает связь СП315-Р и ПЛК210
    Добрый день! Имеется контроллер ПЛК210 с настройкой сети - 2WAN+LAN+LAN. Одна локалка - это 192.168.1.х устройства, вторая - 192.168.0.х. СП315 находится во второй локалке. Первая подсеть работает отлично (там контроллер Delta для Ethernet/IP устройств, два пневмоострова, модули ввода/вывода). Вторая подсеть (а это Ethernet 4 (ПЛК210) + СП315-Р) сама не хочет работать. Если путем перестановки кабелей туда-сюда её получается запустить, то она работает до первой перезагрузки ПКЛ или СП. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина?
    P.S. в одной подсети пробовал их держать, с ноутбука всё отлично пингуется, но обмена никакого не происходит
    Провёл эксперимент, в сети 192.168.0.х, подключил Панель СП310 мастер 192.168.0.х и ПЛК154 слейв 192.168.0.х, всё работает.
    Поменял в панели IP и шлюз на 192.168.1.х , всё работает.
    Перестало работать когда в панели, изменил IP ПЛК слейва на 192.168.1.х,
    то есть не работает если с ошибкой в мастере указан слейв, хотя он в ПЛК остался 192.168.0.х
    В том-то и проблема, что адресация верная и в Codesys и в Конфигураторе. А явно задать слэйв для порта в Codesys не могу, так как для сохранения данных после перезагрузки используется структура SLAVE_DATA
    Ещё был косяк с ip выше определённого для сп3хх...
    вероятная причина в том, что панель самостоятельно не восстанавливает обмен, когда перегружается ПЛК
    я не силён в сокетах и нюансах работы сетевых компонентов, но и на 110ой серии плк, и на панелях, и как мы видим на 200ой - одно и то же поведение - абсолютно рандомное восстановление обмена - может подхватит, а может нет и надо будет передёргивать питанием панель.
    может поможет вариант с настраиваемым маршрутизатором, а не просто неуправляемым коммутатором, но у меня руки не дошли до такого.
    ОВЕНу тоже нет желания с этим разбираться, этот прикол существует, но здесь его отнесли к категории "это не баг, это фича и вообще у тебя руки кривые, надо было использовать библиотеки"
    так что смритесь, либо если есть возможность - поэксперементируйте с управляемой маршрутизацией между панелью и плк
    потом расскажете
    Короче, что удалось подправить: В кодесисе добавил подпрограмму которая включает физическим реле контроллер Delta через 30 сек после появления питания контроллера. Теперь при перезагрузке проблем нет, всё подхватывается идеально и работает как надо. Но осталась проблема при перезаливке программы визуализации: связь точно так же пропадает. Не могу понять только как раздельные подсети могут друг на друга влиять
    Уверены, что подсети разные?
    Абсолютно точно. Я уже и напрямую в контроллер без хаба соединял. Прикол в том, что каким-то образом на запуск соединения панели влияет контроллер Delta из другой подсети. Если его запускать позже панели, то обе подсети работают отлично (ну я это выше писал уже)
    Абсолютно точно.
    где ваши пруфы? Это не издёвка. На форуме попадаются очень разные люди, некоторые, например, не в курсе что такое маска подсети и как с ней работать
    Ещё раз всё проверил:
    ПЛК210 - Ethernet 3(IP - 192.168.0.10, Mask - 255.255.255.0) Ethernet 4 (IP - 192.168.1.10, Mask - 255.255.255.0)
    Модули ввода- вывода в нулевой подсети (форматы адресов 192.168.0.х, маска 255.255.255.0)
    Delta AS228R - подключен в хаб в первой подсети (его IP - 192.168.1.5, маска 255.255.255.0)
    Панель СП315-Р подключена к нулевой подсети (IP 192.168.0.4, mask 255.255.255.0)
    Шлюз нигде не указывал
    Данная система идеально работает до перезагрузки панели
  1. ПЛК210+СП315
    от KIB52 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 12:08
  2. Пропадает связь ПЛК с ПК
    от sashakim в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 15:09
  3. Пропадает связь с МВ-110 8А
    от slec в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 15:54
  4. Пропадает связь СПК 107 и ПК
    от sas в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 21:35
  5. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29
