Показано с 1 по 10 из 11
Тема: СПК110 М02 поиск библиотек
    По умолчанию СПК110 М02 поиск библиотек
    Достался проект, пытаюсь настроить среду Codesysy 3.5.17.30. Таргеты установил, и библиотеки которые нашел на сайте, но 3 библиотеки не могу найти, это
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку 'SysTargetVisu23, 3.4.3.0 (System)'. (Причина: Библиотека 'SysTargetVisu23, 3.4.3.0 (System)' не установлена в системе.)
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку 'CAA Types Extern, 3.5.5.0 (CAA Technical Workgroup)'. (Причина: Библиотека 'CAA Types Extern, 3.5.5.0 (CAA Technical Workgroup)' не установлена в системе.)
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку 'Standard64, 3.5.5.0 (System)'. (Причина: Библиотека 'Standard64, 3.5.5.0 (System)' не установлена в системе.)
    подскажите пожалуйста ссылку где их скачать.
    13,943
    Покажите, пожалуйста, скриншот дерева вашего проекта.
    13,943
    Удалите из проекта библиотеку SPK_Tools - она использовалась для старых версий СПК (у которых не было интерфейса Ethernet).
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: Visualization1 [Device: Plc Logic: Application](Вход элемента ID 5): C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'PLC_PRG.Clock.Second'' в тип 'UINT'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: Visualization1 [Device: Plc Logic: Application](Вход элемента ID 30): C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'PLC_PRG.Clock.Second'' в тип 'UINT'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 106 (Объявл.)): C0077: Неизвестный тип: 'REAL_TIME_CLOCK'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 1, Столбец 1 (Реализ.)): C0035: Вместо 'Clock' требуется имя программы, функция или экземпляр функционального блока
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 16, Столбец 1 (Реализ.)): C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'Clock.Second'' в тип 'UINT'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 16, Столбец 1 (Реализ.)): C0077: Неизвестный тип: 'REAL_TIME_CLOCK'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 16, Столбец 1 (Реализ.)): C0063: '' не содержит определения для 'Second'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 17, Столбец 1 (Реализ.)): C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'Clock.Minute'' в тип 'UINT'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 17, Столбец 1 (Реализ.)): C0077: Неизвестный тип: 'REAL_TIME_CLOCK'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 17, Столбец 1 (Реализ.)): C0063: '' не содержит определения для 'Minute'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: '((Clock.Second + (Clock.Minute * 60)) - (StartSecond + (StartMinute * UINT#60)))'' в тип 'INT'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0077: Неизвестный тип: '(Clock.Second + (Clock.Minute * 60))'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0077: Неизвестный тип: 'Clock.Second'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0077: Неизвестный тип: 'REAL_TIME_CLOCK'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0063: '' не содержит определения для 'Second'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0077: Неизвестный тип: '(Clock.Minute * 60)'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0077: Неизвестный тип: 'Clock.Minute'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 27, Столбец 1 (Реализ.)): C0063: '' не содержит определения для 'Minute'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 344, Столбец 1 (Реализ.)): C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: '((Clock.Second + (Clock.Minute * 60)) - (TransportButtonStartSecond + (TransportButtonStartMinute * UINT#60)))'' в тип 'INT'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 344, Столбец 1 (Реализ.)): C0077: Неизвестный тип: '(Clock.Second + (Clock.Minute * 60))'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 344, Столбец 1 (Реализ.)): C0077: Неизвестный тип: 'Clock.Second'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 344, Столбец 1 (Реализ.)): C0077: Неизвестный тип: 'REAL_TIME_CLOCK'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 344, Столбец 1 (Реализ.)): C0063: '' не содержит определения для 'Second'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 344, Столбец 1 (Реализ.)): C0077: Неизвестный тип: '(Clock.Minute * 60)'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 344, Столбец 1 (Реализ.)): C0077: Неизвестный тип: 'Clock.Minute'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 344, Столбец 1 (Реализ.)): C0063: '' не содержит определения для 'Minute'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 360, Столбец 1 (Реализ.)): C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: '((Clock.Second + (Clock.Minute * 60)) - (TestButtonStartSecond + (TestButtonStartMinute * UINT#60)))'' в тип 'INT'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 360, Столбец 1 (Реализ.)): C0077: Неизвестный тип: '(Clock.Second + (Clock.Minute * 60))'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 360, Столбец 1 (Реализ.)): C0077: Неизвестный тип: 'Clock.Second'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 360, Столбец 1 (Реализ.)): C0077: Неизвестный тип: 'REAL_TIME_CLOCK'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 360, Столбец 1 (Реализ.)): C0063: '' не содержит определения для 'Second'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 360, Столбец 1 (Реализ.)): C0077: Неизвестный тип: '(Clock.Minute * 60)'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 360, Столбец 1 (Реализ.)): C0077: Неизвестный тип: 'Clock.Minute'
    [ERROR] ProbaSPC110_ST: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 360, Столбец 1 (Реализ.)): C0063: '' не содержит определения для 'Minute'
    Компиляция завершена -- 37 ошибок, 14 предупреждений
    Компиляция завершена -- 37 ошибок, 14 предупреждений : загрузка невозможна
    без нее не работает REAL_TIME_CLOCK
    Clock: OwenRTC;//REAL_TIME_CLOCK;
    не работает, по документации тоже пока не особо нашел чего то полезного, можете пример какой либо дать.
    13,943
    Откройте в проекте узел OwenRTC - отобразится список каналов компонента.
    К интересующим вас каналам привяжите переменные вашего проекта.
    Каналы описаны здесь в п. 4.1:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...rgets_v3.2.pdf
    у меня проект не блоками сделан, а кодом (((
    https://disk.yandex.ru/i/CLcvPc3V64kQJg
  1. Поиск версий библиотек СПК110+МВ110-32ДН
    от SatanaXIII в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 28.12.2022, 13:41
  2. Поиск по отчету
    от Павел_В в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 13:24
  3. Поиск оборудования
    от Yury Evgenev в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 10:40
  4. Поиск по схеме
    от flicker581 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 11:41
  5. поиск на форуме
    от a_l_e_x в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 09:53
