Показано с 1 по 10 из 12
Тема: МУ210-412 в режиме нижнего ключа
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    104
    По умолчанию МУ210-412 в режиме нижнего ключа
    Добрый день,
    как использовать модуль МУ210-412 в режиме нижнего ключа?
    Правильно ли я понимаю, в этом режиме с выхода DO1..DO8 будет подаваться низкий уровень, к DO1..8 подключаем один конец нагрузки, другой конец нагрузки подключаем к плюсу питания, +24В например.
    Схема, приведённая в документации не понятна, выхода "-U" у модуля нет. А если бы он был, мы подаём на нагрузку с обоих концов низкий уровень.
    9,811
    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    При наличии выхода на комплиментарных транзисторах(что Вы нарисовали) второй конец нагрузки наверно надо подключать на среднюю точку блока питания "0", в смысле, нужно иметь двухполярный блок питания, мне так кажется!
    Может Вы хотите иметь троичную логику вместо двоичной?
    Короче, была уже тема про троичную логику, в смысле, раньше даже компьютеры делали на троичной логике, в смысле, троичная логика, по сравнению с двоичной имеет ряд преимуществ.
    24.03.2023
    Север
    104
    Не совсем, я хочу управлять низким уровнем, то есть подавать на нагрузку "0".
    Есть ещё такая идея - выходы DO1..DO8 типа "верхний и нижний" ключ работают так: если DO1=FALSE, то на выходе низкий уровень, если DO1=TRUE, то высокий уровень.
    В отличие от остальных DO9..DO24 типа "верхний ключ" - если DO9=FALSE, то на выход висит в воздухе.
    Хотелось бы услышать от кого-то подтверждение такой догадки)
    9,811
    Проблема то в чём? Если всё как Вы пишите, в смысле при "0" на выходе - замкнут(открыт) нижний ключ(коммутация по минусу), при "1" на выходе - замкнут(открыт) верхний ключ(коммутация по плюсу), можно использовать любой, нужный вам вид коммутации, в смысле, в зависимости куда подключите второй конец нагрузки, в смысле, на плюс или минус!
    Первый вариант наверно потребует инвертировать выходной сигнал, я правильно понимаю что ваша проблема - инвертор поставить? Программистов этому не учат?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.08.2024 в 14:34.
    24.03.2023
    Север
    104
    Вопрос не в программировании, а в схемотехнике. Поэтому лучше нарисую схему
    Нужно управлять несколькими небольшими моторами постоянного тока, пускаем ток в одну сторону - прямое вращение, в обратную сторону - обратное вращение двигателя.
    Т.к. включения могут быть короткими и частыми, реле поставить не получится, хотелось бы напрямую с модуля цифрового вывода подключать.
    SW1 и SW4 - это верхние ключи, они подключают нагрузку к плюсу.
    Вопрос по SW2 и SW3 - как подключить модуль в режиме "нижний ключ", чтобы он подключил нагрузку к нулю?
    9,811
    Так схем полным полно, в смысле в интернете можно посмотреть:
    https://dzen.ru/a/ZdalLUhk6AUnAVZC
    https://www.qrz.ru/schemes/contribut...nogo-toka.html
    https://electe.blogspot.com/2016/12/blog-post.html
    https://samelectrik.ru/kak-osushhest...nogo-toka.html
    https://volt-index.ru/muzhik-v-dome/...nogo-toka.html
    https://vpayaem.ru/circuits_uprav_dvigatel_dc.html
    https://www.drive2.ru/b/497773653979562494/
    Может зря спрошу... А не боитесь коротнуть? Даже в обычных контакторных схемах есть механическая или электрическая блокировка. Вы уверены что ключи будут адекватно работать?
    Это будет следующая тема. После КЗ помогите опознать выгоревшие элементы на плате модуля)
    А шъёрт его знает, что это за верхний и нижний режим ключа... Может так и будет работать:
    Но там ограничение по току нагрузки в таком режиме... А так как в электронике я не очень, то возможно это просто моя бредовая идея!
    24.03.2023
    Север
    104
    Программная будет защита, ну и конечно предохранители.
    Ток небольшой, ключи максимум 0.6 А могут вроде коммутировать.
  1. ПР200.220 .5 Использование транзисторного ключа
    от Иван 2 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.07.2021, 09:40
  2. ПД100 установка нижнего предела
    от fst08 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 11:18
  3. трм151-09.папка параметров ключа.
    от Ярослав123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 03:11
  4. Запрос ключа при входе в Codesys
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 13:42
  5. Сеть ModBus верхнего и нижнего уровня
    от dani1978 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 07:10
