Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Архивация данных с устройств по RS-485
    По умолчанию Архивация данных с устройств по RS-485
    Здравствуйте!
    Не могли бы вы подсказать оптимальный вариант решения задачи архивации данных с устройств по RS-485 (необходима дискретизация 0,1 секунды. Овен Клауд не позволяет этого сделать) и удаленного просмотра данных через интернет?
    Заранее благодарю за помощь!
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    292
    А с каких устройств?
    Время опроса приборов ОВЕН разное, например, для регуляторов типа ТРМ оно составляет около 0,35 с. Заведомо больше ваших требований.
    Цитата Сообщение от AVA_Kursk Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Лучший вариант это Скада с архивированием на жёстком диске. Передачу на расстоянии лучше сделать выборочную, например раз в секунду, а не каждую 0.1 сек.
    И далеко не все блоки могут так часто передавать данные, надо использовать быстродействующие блоки, аналоговые входы например МВ110-8АС.
    Так же например можно использовать ПЛК или панель, с архивированием на флешку, но там много нюансов, нельзя часто записывать на флеш.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.06.2024 в 15:59.
    9,885
    Я тоже это считаю предпочтительным и передавать никуда не нужно, в смысле, достаточно дать доступ к удалённому рабочему столу и смотри когда захочешь!
    И, даже если связь временно пропадёт, архив не пострадает, я Мастерскаду предпочёл бы:
    https://masterscada.ru/download3
    Здравствуйте!
    Вариантов очень много. Вот один из них: МСД-200
    МСД-200 не катит, у него Период архивации 1…65535 секунд, никак 0.1 сек не прокатывает. Нажмите на изображение для увеличения.
    оптимальный вариант
    было бы неплохо озвучить ваши критерии "оптимальности"
    что за физические процессы требуют такой частоты?
    начните с того, что сначала озвучьте объём данных, хотя бы на физическом уровне, в каналах или сигналах, какое вы собираетесь "сканировать"
    переведите его в "цифру"
    потом узнайте максимальную скорость, какую может теоретически прокачать через себя 485 и посмотрите, влезет ли в него ваш объём данных в цифровом виде
    потом озвучьте "глубину" архивации - месяц? год?
    потом посмотрите, какое устройство поддержит вашу скорость и объёмы и прочее, что связано с обработкой всего этого
    да потом ещё и выложит вам это для
    вероятно ещё и в каком-то удобоваримом для просмотра формате?
    ну и самое главное напоследок, учитывая что мы на сайте ОВЕН - поддерживает ли ваше "устройство", выдачу в сеть 485 с нужной скоростью нужного объёма обновлённой информации
    хотя следовало бы начать вероятно с этого, но тогда не так интересно
    08.12.2014
    292
    AVA_Kursk вы задали вопрос и многие фуромчане искренне и со знанием дела дают вам дельные советы, но они оторваны от вашего оборудования.
    Задавал вопрос по этому поводу, но, увы ответа не получил. Как-то не вежливо это. На поставленные вопросы принято отвечать.
    13,555
    0,1 секунду можно обеспечить только если сам прибор отдает данные заведомо быстрее. Что для RS485 может быть проблемой, если устройств несколько.
  1. Архивация данных на ПК
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.06.2025, 08:30
  2. Архивация данных
    от Сема в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 09:06
  3. Архивация данных на флешку
    от kem41k в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 13:09
  4. Архивация данных в CodeSys V2
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 19:45
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
