Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Передача аналогового сигнала по оптической линии связи
    По умолчанию Передача аналогового сигнала по оптической линии связи
    Добрый день, коллеги.
    Нужна ваша помощь. Ищем оборудование для передачи аналогового сигнала по оптической линии связи.
    Возможно есть варианты передачи сухого контакта по оптике. Подскажите пожалуйста.
    Характеристики передачи:
    Схема передачи Метод частотной манипуляции звукового сигнала
    Нормальный безопасный режим Rx/Tx 10 кГц ± 10%
    Нормальный СПЗ Rx/Tx 5 кГц ± 10%
    Неправильный прием СПЗ Частоты, отличные от указанных выше
    Оптическая длина волны 850,0 нм +/- 30,0 нм
    Источник света Светодиод
    Датчик PIN-фотодетектор
    Разъем Типа ST
    Мощность передачи Мин. 0,015 мВт, >-18 дБм
    Чувствительность приема Мин. 650 нВт, <- 32 дБм.
    Оптическая длина волны 0,85 мкм +/- 0,03 мкм
    Выходы Оптосвязанные выходы напряжения
    9,884
    Разъем Типа ST
    Хотите с квантовым шифрованием, в смысле, абсолютно защищённую линию, чтобы никто не подглядел?
    https://habr.com/ru/articles/460165/
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.06.2024 в 05:50.
    какого аналогового? 10 Вольт, 1 мВт, 100 мА, 1 Ампер, диапазон, напряжение, частота бла бла бла вопросы сплошные,
    а скорее всего вам надо на форум связистов, там в оптику таких приколов могут насовать, были бы деньги
    есть. Называется промышленные протоколы передачи данных
    Modbus, Ethernet, CAN, Profinet, PROFIBUS и так далее
    кстати, ваш аналоговый сигнал отлично передаётся в цифровом виде по оптике
    13,557
    оптика не имеет понятия ни о чем, кроме 0 и 1.
    Вот и сразу ясно, кто выпендривается знаниями.
    Да вы внимательнее посмотрите на пользователя:
    * Одно сообщение на форуме. Это.
    * Скопирована какая-то непонятная спецификация (с кривым форматированием).
    * На вопросы не отвечает.
    То ли ищется некое нечто сам не знаю что, то ли ищется какой-то аналог импорта для госзакупки.
    ну простите дяденька, нафлудили без разрешения, больше так не будем
    а лично я бы с удовльствием бы пользовался оптикой , если модули овен имели бы вариант со штатным оптическим гнездом под RS-485 или под Ethernet
    габариты современных SFP преобразователей вполне позволяют засунуть их в конструктив контроллера или модуля
    10,663
    справедливости ради, ИИ тоже не смог ни чего толком ответить на такой вопрос
    Answer | Phind Instant Model
    Для реализации передачи аналогового сигнала по оптической линии связи с использованием метода частотной манипуляции звукового сигнала и указанными характеристиками, вам потребуется комплексное решение, включающее в себя источник света (светодиод), оптический модуль передачи данных, оптический модуль приема данных и соответствующую аппаратуру для обработки и генерации сигналов.
    Источник света (светодиод)
    Выбор светодиода зависит от требуемой мощности передачи и длины волны. Для вашего случая подойдет светодиод с длиной волны около 850 нм, который обеспечит необходимую мощность передачи и соответствует требованиям к оптической длине волны.
    Датчик (PIN-фотодетектор)
    PIN-фотодетектор подходит для приема оптических сигналов на основе светодиодов. Он должен быть способен работать с длиной волны 850 нм и иметь достаточную чувствительность приема.
    Разъем типа ST
    Разъем типа ST является стандартным для оптоволоконных кабелей и обеспечивает надежное соединение между модулями передачи и приема.
    Требования к передаче:
    Мощность передачи: Минимум 0,015 мВт, что соответствует более чем -18 дБм.
    Чувствительность приема: Минимум 650 нВт, что соответствует менее чем -32 дБм.
    Оптическая длина волны: 850,0 нм +/- 30,0 нм или 0,85 мкм +/- 0,03 мкм.
    Выходы
    На стороне приема необходимо предусмотреть оптосвязанные выходы напряжения, которые будут преобразовывать оптические сигналы в электрические для дальнейшей обработки.
    Реализация схемы
    Для реализации схемы передачи аналогового сигнала по оптической линии связи с использованием частотной манипуляции звукового сигнала, вам потребуется:
    Источник звукового сигнала, который будет генерировать сигнал с заданной частотой.
    Аппаратура для частотной манипуляции, которая позволит изменять частоту исходного сигнала в соответствии с требованиями к нормальному и неправильному СПЗ.
    Светодиод для передачи модулированного оптического сигнала.
    PIN-фотодетектор для приема оптического сигнала.
    Аппаратура для демодуляции, которая восстановит исходный звуковой сигнал из полученного оптического сигнала.
    Учитывая спецификацию и требования, важно выбрать компоненты, которые обеспечивают высокое качество передачи и соответствуют всем техническим параметрам.
    По умолчанию delphi47
    Спасибо всем за ответы и прошу прощения за длительный ответ со своей стороны.
    К сожалению не имею компетенции в этом вопросе так как с данным оборудованием никогда не работал.
    Технические характеристики взяты из документации на данное оборудование.
    Давайте я попробую описать, что нам нужно и возможно это поможет уважаемым форумчанам помочь с решением.
    Мы хотим организовать связь между двумя точками. Передаваться будет ESD сигнал. Работает он по принципу если сигнал передаётся то связь всё хорошо, если сигнала нет, то на обоих концах система сообщает об аварии.
    Подскажите, какое оборудование искать? Есть ли в РФ подобное?
    10,663
    Вы не туда обращаетесь
    Контроллеры ESD (Electrostatic Discharge), используемые в качестве части системы безопасности, должны соответствовать определенным требованиям по надежности и функциональной безопасности. Эти требования включают:
    Отказоустойчивость: Контроллеры должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать высокую степень отказоустойчивости. Это означает, что даже при возникновении отказа одного из компонентов системы, остальные компоненты продолжат работать корректно, минимизируя вероятность полного сбоя системы.
    Избыточность: Использование избыточных структур в контроллерах ESD помогает увеличить надежность системы за счет резервирования технических средств, участвующих в её реализации. Это позволяет компенсировать возможные отказы отдельных каналов или компонентов.
    Учет отказов по общей причине (ООП): Стандарты по функциональной безопасности требуют учета отказов, которые могут повлиять на несколько каналов системы одновременно. Для этого используются методики, такие как β-фактор, позволяющие определить вероятности ООП и учитывать их в расчетах надежности.
    Диагностическое тестирование: Регулярное проведение диагностических тестирований позволяет обнаруживать и устранять потенциальные проблемы до того, как они приведут к серьезным сбоям в работе системы. Это увеличивает общую надежность и безопасность системы.
    Проектная оценка надежности и безопасности: Перед внедрением контроллеров ESD необходимо провести проектную оценку, которая подтверждает их соответствие установленным требованиям по надежности и безопасности. Это включает анализ структуры контура безопасности, значений интенсивностей отказов оборудования, доли ООП и других параметров.
    Аттестация и сертификация: Контроллеры ESD должны быть аттестованы и сертифицированы соответствующими органами, такими как Ростехнадзор, подтверждающими их соответствие установленным стандартам и требованиям безопасности
    Система ESD (Emergency Shut Down) может обмениваться данными через различные каналы связи для обеспечения эффективного и быстрого аварийного останова оборудования. Основные каналы связи включают:
    Прямые физические соединения: Это могут быть кабели или проводники, напрямую подключенные к устройству или системе управления, который передает команду аварийного останова.
    Промышленные сети: Система ESD может использовать промышленные сети для передачи данных. Это могут быть сети Ethernet или другие специализированные промышленные протоколы, обеспечивающие надежную связь между элементами системы.
    Контрольные дисплеи: Команда аварийного останова также может быть доступна на контрольных дисплеях, что позволяет оператору вручную активировать аварийный режим без необходимости использования промышленных сетей.
    Мобильные устройства: В некоторых случаях, для обеспечения гибкости и возможности удаленного управления, системы ESD могут интегрироваться с мобильными устройствами, такими как смартфоны или планшеты, через специализированные приложения.
    Интернет вещей (IoT): В современных системах возможно использование IoT-технологий для передачи команд аварийного останова через облачные платформы, что позволяет мониторить состояние оборудования и быстро реагировать на возникающие ситуации.
    Выбор конкретного канала связи зависит от требований к надежности, скорости реакции и уровня безопасности системы. Важно учитывать, что выбор канала связи должен соответствовать требованиям стандарта SIL (Safety Integrity Level), который определяет уровень безопасности для различных типов промышленного оборудования и систем
    Ясности это не добавило. Давайте начнем с того, что Вы сфотографируете Ваше оборудованием и выложите в этой теме.
  1. ПР200 контроль дискретного сигнала на аналоговой линии
    от to0freak в разделе Программируемые реле
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 10:51
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.01.2019, 14:47
  3. Задатчик аналогового сигнала
    от Raby в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 14:29
  4. ретранслятор аналогового сигнала
    от Starostin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 15:03
  5. фильтрация аналогового сигнала
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 13:27
