Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Измерение температуры и построение графиков
    По умолчанию Измерение температуры и построение графиков
    Здравствуйте!
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с решением проблемы.
    (Уточнение, я ничего не понимаю в элементной базе. Обладаю, только базовыми знаниями в электротехнике)
    Задача:
    У меня есть лабораторная установка в виде железной трубы 530 диаметра.
    Внутри происходит горение. Температуру горения могу регулировать. Максимальная температура рабочего процесса 1000 градусов Цельсия.
    Мне необходимо мерить температуру в четырех точках этой трубы в реальном времени (Желательно выводить эту информацию на PC) плюс записывать данные и строить графики изменений этой температуры, чтобы их анализировать после проведения эксперимента.
    ВОПРОС:
    Подскажите пожалуйста какую элементную базу ОВЕН нужно купить чтобы выполнить необходимую задачу?
    P.S. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
    измерение - датчики температуры на основе термопар , но надо учитывать, что на 1000 градусов всё будет достаточно инерционно, если вам требуется выскокое быстродействие.
    выходной сигнал - на любителя, надо смотреть на точность если вам критично, натуральный сигнал может оказаться более точен, чем 4-20 мА
    ПЛК любой - но опять же - всё зависит от скорости измерения, какая вам требуется. Если более оперативно, то кроме ПЛК 200-04 или 210 я не вижу, что можно поставить
    ПЛК-160 как бы тоже есть аналоговый вход 4 штуки, но только на 4-20
    варианты ПЛК с модулями внешними - либо надо шаманить с опросом-чтением, что не каждый начинающий вытянет, либо будет достаточно медленный опрос, для некоторых это критично
    по поводу графиков - это всё же уже уровень СКАДА системы, это уже не совсем ОВЕН,
    это уже другая совсем история. Есть варианты бесплатных или на минимальное количество тегов бесплатно, 32 допустим вам вполне хватит, если ничего другого не использовать, но бесплатные или условно бесплатные варианты могут бытьобрезаны по функционалу - графики, тренды отчёты печать, имейте это в виду
    панель не советую - по стоимости это будет выше, а функционал тем более сервисный - будет хуже, чем СКАДА на ПК
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 06.06.2024 в 15:33.
    Последний раз редактировалось EFrol; 06.06.2024 в 16:13.
  1. MasterSCADA4d. Построение графиков X/Y
    от Gorillaz в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 03.04.2024, 16:45
  2. C 3 декабря пропало построение графиков.
    от Ollema в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  3. Овен МСД-200 Построение графиков онлайн
    от Денис Корнуль в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.07.2022, 14:42
  4. Построение графиков МСД 200
    от swq25 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 20:06
  5. МСД 200 построение графиков
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 23:26
