Показано с 1 по 10 из 29
Тема: СП 310 Графичексое отображение наполнения сосуда
    По умолчанию СП 310 Графичексое отображение наполнения сосуда
    Добрый день, возможно ли нарисовать в конфигураторе СП300 сосуд, чтобы он наполнялся в зависимости от сетевой переменной. Стандартные емкости с панели инструментов совсем не подходят.
    4,216
    Можно.....
    Можно даже так
    Последний раз редактировалось petera; 17.05.2024 в 16:14.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Можно.....
    Можно даже так
    Доброго времени суток. подскажите пожалуйста в какой версии конфигуратора можно реально работать в расширенном режиме.
    работаю с СП307.
    Скачал с сайта овен последнюю версию конфигуратор СП300 V2.D3k-5. Иконки рр отображаются, но не активны. В настройках нет галочки для активации рр
    Скачал версию конфигуратора СП200 как на вашем видео. Там рр нет.
    единственное где нашел это Touchwin но, тяжело адаптироваться к ин.язу.
    Думал что активирую по вашим видео. Нет таких файлов.
    спасибо
    4,216
    По шагам
    1.
    Скрытый текст:
    Скрытый текст:
    3. Пример работы емкости
    Скрытый текст:
    4. Делаем красиво
    Скрытый текст:
    5. Добавляем линейку
    Скрытый текст:
    6 Итог
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо Вам большое! Очень подробное видео. Расширенное меню включил, буду рисовать. Непонятно только, зачем разработчики убрали расширенное меню.
    [QUOTE=petera;437402]По шагам
    1.
    Скрытый текст:
    Скрытый текст:
    Скрытый текст:
    4. Делаем красиво
    Скрытый текст:
    Скрытый текст:
    6 Итог
    Скрытый текст:
    [/QUOT
    А цвета заливки случайно нельзя менять в зависимости от сетевой переменной?
    4,216
    [QUOTE=IFeelT;437920]
    По шагам
    1.
    Скрытый текст:
    Скрытый текст:
    Скрытый текст:
    4. Делаем красиво
    Скрытый текст:
    Скрытый текст:
    6 Итог
    Скрытый текст:
    [/QUOT
    Можно, посмотрите этот пример управления цветом
    Только в эмуляции динамическое управление цветом не работает
    Пример нужно загрузить в панель
    Мой канал на РУТУБЕ
    Доброго времени суток Петр! Не могли бы Вы помочь? Все ни как не могу разобраться, как сделать заполнение цветом по кругу. То есть, окружность должна заполняться цветом не вся сразу, а в зависимости от регистра/параметра.
    Должно получиться так, чем больше уровень, тем больше заполнение по окружности, например, если 25%, то заполняется четверть окружности, если 50%, то половина и так далее. С прямоугольниками все понятно, а вот как по кругу, ну ни как не могу разобраться.
    Думал сделать круговую диагамму, но не нашел, как её сделать в конфигураторе. У Weintek в EasyBuilder Pro есть круговые диаграммы и там это все просто делается, а тут нет такого к сожалению. Придется мудрить.
    Цель, хочу сделать круговую шкалу как на рисунке
    • Тип файла: png 4321.PNG (27.6 Кб, Просмотров: 56)
    Последний раз редактировалось Nakhodka; 28.11.2024 в 18:20.
    4,216
    Я думаю, что для построения такой шкалы нужно "мучать" элемент "Дуга", а не "Окружность"
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо за ответ. Вот сейчас пытаюсь мучать и окружность и дугу. По результату патишу.
  1. Реализация алгоритма наполнения емкости с тремя стадиями
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2024, 23:30
  2. Отображение состояния
    от ssergei в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 06:38
  3. отображение данных
    от 19_Артем_17 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 15.09.2021, 10:48
  4. Отображение LD в CFC
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 13:36
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 12:46
