Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение ПВТ110 4А к МВ110 8А
    По умолчанию Подключение ПВТ110 4А к МВ110 8А
    Не могу понять почему так мало информации по этим датчикам ( про ТРМки все завалено в изернете)
    Я решил попробовать поработать с ними, выписал две штуки с выходами 4-20мА и вот уже два вечера бьюсь с ними.
    В кодесис при подключении есть связь и я вижу показания но они неверны.
    Никак не могу понять что он мне показывает мА или температуру и влажность. Играю с подбором резисторов.
    шунтирующий стоит 49Ом как и положено для МВ110 а ограничивающий подбираю методом научного тыка. Но показания все равно неверные. В конфигураторе МВ110 все выхода настроены по умолчанию.
    Входы МВ110-8А нужно настроить на пределы датчика, смотрите по паспорту датчика, его пределы для 4 и для 20 мА.
    Подбор резисторов не нужен, на столе только 50 Ом на входе модуля,
    Последовательно ставится доп. резистор не более 500 Ом, он на показания не влияет, а нужен для защиты от КЗ в линии или датчике.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2024 в 09:42.
    То есть мне в конфигураторе Овен ( где верхнее и нижнее значение входа МВ110) ставить те же цифры что и в паспорте ПВТ110
    Да, тогда температура будет в градусах, а влажность в процентах
    Меня вот эта таблица смущает.
    Постоянно работаю с датчиками давления овен к ним уже привык а тут вон как.Нажмите на изображение для увеличения.
    По таблице, вы можете сами пересчитать ток в температуру и влажность, не меняя пределы в Модуле.
    Если в модуле 4-20 по умолчанию, то вы измеряете ток и сами пересчитываете. Сделать можно и так и так.
    Если посчитать по формуле, то пределы влажности от 0 до 100 %, температуры от -40 до +80 градусов
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2024 в 10:19.
    Спасибо огромное.
    Брал китайские датчики но даже у них логика работы по проще.
    С Овном не соскучишься.
    Единственное что нашел в паспорте прибора ПВТ110Нажмите на изображение для увеличения.
    Так и ставить в мА , а потом по формуле ( которая выше) рассчитывать температуру и влажность
    Последний раз редактировалось Лосев Олег; 16.05.2024 в 09:59.
  1. ПР205 И ПВТ110-RS, считать данные по MODBUS
    от KRUPSKIY в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 16:29
  2. Подключение 4х датчиков к МВ110-4ТД
    от serg777 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 17:58
  3. Подключение МВ110-220.8А
    от Stas в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 13:30
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  5. подключение мв110-8ас
    от Alina26-89 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 13:56
