Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблемы переноса спк107 проекта из codesys 3.5.16.03 в 3.5.17.30
    Angry Проблемы переноса спк107 проекта из codesys 3.5.16.03 в 3.5.17.30
    Добрый день. Создал проект в codesys 3.5.16.30 (не зная о прошивке спк107, стало известно уже после его установки и создания полноценного проекта). Решил перенести в 3.5.17.30 и столкнулся с проблемой , что у меня банально менеджер визуализации пропал - от слова совсем, переустанавливал библиотеки, таргеты и даже сам codesys.
    Соответственно если нет менеджера , то все визуализации не воспринимаются адекватно новой версией codesys-а.
    При открытии проекта в 3.5.17.3 он говорит , о том , что редактирование и сохранение отключено (ЗАЧЕМ? ПОЧЕМУ?) , ибо проект открыт только в режиме чтения (Зачем?????) я специально архивировал проект для его дальнейшего переноса согласно 8 пункту инструкции из 3.5.16.30 в 3.5.17.30 Какая логика тогда в переносе-то, если ни изменить, ни адекватно архивировать и сохранить Codesys не может?
    Версия спк107 2.4.0923.1000. Я в отчаянии, с таким сложным программным проектированием никогда до этого не сталкивался (хоть сам проект и прост). Прикрепляю вам созданный проект в 3.5.16.30 (возможно у кого-то получится адекватно перенести в 17.30. Заранее благодарю)
    Заметил еще такую фишку. Создать проект в новой codesys 3.5.17.30 на базе спк1**м01 я вообще не могу , он сразу выдает ошибку.
    Последний раз редактировалось Montecio; 14.03.2024 в 14:27.
    Для начала вам надо правильно установить codesys 3.5.17.30, как на видео, большинство проблем из-за отличия версий 16 и 17
    https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg&t=12s
    Вы как минимум должны без проблем создавать там новый проект, с вашим СПК, на любом языке.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.03.2024 в 14:27.
    Спасибо, переустановил полностью удалив из пк codesys и установив его заново.
    Но проблема с корректным отображением проекта в спк так и осталась... Стоит начальный экран "Овен" Единственное появляется маленький черный квадрат слева сверху и зависает , как я понимаю на моменте загрузки. Загрузочное приложение создавал. cgr.PNG111.PNGmsg569610304-197072.jpg
    В чем может заключаться проблема, почему он проект-то открывать не хочет теперь?)
    Может быть нужно настроить начальный экран визуализации? На веб морде видно о том, что приложение запущено, как и непосредственно в самом CS
    Последний раз редактировалось Montecio; 14.03.2024 в 15:58.
    14,014
    Спасибо переустановил полностью удалив из пк codesys и установив его заново.
    У вас в проекте нет задачи VISU_TASK- так что визуализация, естественно, выполняться не будет.
    Создайте новый проект и скопируйте ее оттуда в ваш проект.
    Если не получится - напишите на support@owen.ru, вам помогут.
  1. Проблемы с загрузкой проекта ПЛК160-М1
    от Party3AH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 17:25
  2. Проблема WEB после переноса проекта с SP16 на SP17
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 11.06.2023, 19:15
  3. адаптация проекта с Codesys V3 SP5 Patch 5 на Codesys V3.5 SP17 Patch3
    от VladimirZHTEC в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 11:50
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 08:30
  5. СП270-Т проблемы с загрузкой проекта
    от Kvaskov1942 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 23:36
