Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПР100 - СПК107 -Таймаут при чтении
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    По умолчанию ПР100 - СПК107 -Таймаут при чтении
    Добрый день. Не могу понять причину. Есть 2 ПР100 в проекте. С первой все ок, вторая - проблемная. Запись регистров проходит, а вот при последующем чтении - таймаут. Думал, что регистрами ошибся, 10 раз перепроверил - все ок. Даже попытался специально изменить регистры - получаю уже не 255 ошибку, а 253.
    Встречался ли кто-то с такой проблемой?
    ЗЫ. Набор регистров - разный у каждой ПР. Пробовал менять их местами (перепрошивая) - проблема не зависит от самой ПР.
    Последний раз редактировалось keysansa; 14.01.2024 в 19:45.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Ну раз проблема не в ПР - значит в СПК (проблемы с регистрами здесь не рассматриваем ессно)
    Там код или некая "конфигурация" мастера ?
    И там можно добавить в конец опрос 3-его (несуществущего) девайса ?
    таймаут ему самый маленький
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Все через код (необходимо в зависимости от конфигурации выключать определенные устройства, через код это удобнее).
    Таймаут несуществующего устройства- не желательно. Устройств много на линии, а опрос надо как можно быстрее производить. И так пришлось установить 115200 для нормального обмена.
    Оставлял проблемную ПР только одну в опросе - ничего не меняется.
    Приложил проект ПР. Попробуйте кто-нить.
    ЗЫ. 512-517 для чтения, 540-543 для записи
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Э-э-э..
    Даже от Вас вот:
    Зачем тогда проект ПР?
    Про это:
    Я Вам предложил не лечение а проверку. Что будет с теми 2-мя существующими?
    А вот это:
    Все через код
    навевает как бы
    Вы со всех ПР100 читаете сразу все 64 регистра? (или сколько там в ПР100?)
    Возможность за 40мс для получить всё с обоих ПР и иногда тратить по 10..20мс для отправки - ненормально?
    Последний раз редактировалось Валенок; 14.01.2024 в 23:04.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Э-э-э..
    Потому что проблемы именно с этим проектом.
    Я пробовал делать цикл программы и 100 и 200мс. Не помогает задержка как проверка.
    Да, со всех ПР по очереди. До того момента, как в проект была добавлена "проблеммная" ПР - все отлично работало (да и продолжает работать, только таймауты по чтению данной ПР).
    В проекте 36 ПР-ок. Они работают. Добавляется еще 6. На каждую по 10..20 мс. 0.5с.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Потому что проблемы именно с этим проектом..
    Начните с простого. Отложите весь проект.
    Новый проект, копия всех сетевых, для всех сетевых "i=i+1", подключитесь, читайте/пишите, смотрите результат.
    Я пробовал делать цикл программы и 100 и 200мс. Не помогает задержка как проверка. .
    Я вам задержку не предлагал
    Тем временем, внезапно:
    Огласите весь список пожалуйста (С)
    В проекте 36 ПР-ок. ... 0.5с.
    А надо-то сколько?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Надо все ваши ответы почитать ))
    Отложи проект, напиши заново... Если получится - снова возвращайся в проект и ищи - почему в нем это не работает ))
    Если внимательно прочитаете, я написал, что в зависимости от конфигурации - оборудование может исключаться. Именно по этому чтение Modbus - через исходный код. Для тестов оставил 2 ПР ки. Потом одну.
    На что влияет, что всего их 42? Я написал их количество, только объясняя, почему не хотелось бы добавлять тайминги.
    Последний раз редактировалось keysansa; 15.01.2024 в 19:16.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    А как же это.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    .. Если получится - снова возвращайся в проект и ищи ...
    Не ищите. Зачем?
    Если внимательно прочитаете,.
    это?
    ... Есть 2 ПР100 в проекте. С первой все ок, вторая - проблемная..
    А как же это.
    Была не задержка а про опрос 3-его (несуществущего) девайса. Ключевое слово - "опрос".
    Но уже не надо. Т.к. узнали что - "конфигурации" нет. Исключили.
    .. получаю уже не 255 ошибку.
    EXC_TO:	BYTE := 16#FF;	(* TIMEOUT ERROR *)
    .. а 253..
    EXC_DE:	BYTE := 16#FD; (* INPUT DATA ERROR *)
    IF Complete = TRUE THEN
      IF Exception = 0 THEN
        IF Buffer[0] = DevAddr AND Buffer[1] = 4 (или 3 соотв) AND ByteCnt = Buffer[2] + 3 THEN
        ELSE
          Exception := EXC_DE;
        END_IF
    10 раз перепроверил - все ок...
    11?
    Последний раз редактировалось Валенок; 16.01.2024 в 18:18.
    DcВсё же спрошу. В Штатном дереве устройств Modbus есть возможность программно включать и выключать опрос устройств при обращении через Имя.Enable.
    Если там простая задача - точно ли нужно через код опрашивать?
  1. modbus TCP,МВ210, С/С++, ошибка при чтении входных регистров
    от evgen2 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 15:48
  2. Таймаут между МСД-200 и ТРМ-202
    от bzdiswm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 13:33
  3. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  4. укт38-ас2-м-ас4 сбой при чтении данных
    от vdenis1978 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 22:06
  5. ошибки при чтении с трм201
    от Ярослав123 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 10:26
