Показано с 1 по 7 из 7
Тема: подключение датчика температуры RS485
    По умолчанию подключение датчика температуры RS485
    Добрый вечер, товарищи. Помогите разобраться с подключением датчика температуры rs485 к плк 210
    В наличии плк210-02 и парочку датчиков температуры и влажности rs485 (с настройками 9600, 8нет1)
    в проекте добавил RS485 и задал параметры скорости передачи данный как у датчика, com4 т.к. подключаюсь ко к порту rs485
    Далее добавил modbus master и выставил галку "авто перезапуск соединения"
    Далее добавил modbus slave, выставил адрес устройства=1, так как у датчика адрес 1. добавил канал опроса, read holding registers, тригер-цикл,сдвиг-10001 (у датчика заявлено что температура хранится в 1 регистре), длина2
    Далее при записи проекта, в режиме онлайн в графе состояние устройства пишет что устройство не запущено. Ни каких данных не считывает.
    Подскажите, что и где делаю не так
    Я бы начал с уточнения этого момента. Сдвиг - это и есть адрес регистра, так что логично было бы указать 1, а не 10001.
    Но лучше выложите руководство на датчик, где приведена карта регистров.
    ни какой инфы про датчик найти не удалось. Датчик geotek GT-TH-01
    По опросу с помощью помощью утилиты modbus poll температура в 1 регистре
    Тогда указывайте в CODESYS сдвиг = 1.
    Рекомендую запросить документацию на датчик у компании, в которой вы его приобрели.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Если прога видит значит и ПЛК увидит
    10.04.2010
    956
    Ну как вариант попробуйте 2.... 10 или более регистров прочитать
    Этим, типа "геотеком" весь алиэкспресс завален.
    даже вменяемый даташит есть.
    Работа не волк, а work.
  1. подключение датчика температуры к ТРМ1
    от Dyushes в разделе Подбор датчиков
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.01.2022, 22:17
  2. Подключение датчика температуры
    от Спорягин Кирилл в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 24.01.2021, 16:07
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 10:27
  4. Подключение датчика уровня по rs485
    от info@ecobioprom.ru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 28.08.2018, 12:14
  5. Подключение датчика по RS485 к ПЛК150
    от Vyacheslav в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 15:40
