Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПР-205 максимальное кол-во сетевых переменных?
    22.06.2020
    Беларусь, г.Брест
    24
    По умолчанию ПР-205 максимальное кол-во сетевых переменных?
    Здравствуйте!
    ПР-103 в режиме мастера может опросить до 32 устройств. И не более 64 целочисленных переменных.
    Подскажите пожалуйста, аналогичную информацию по ПР-205.
    Цитата Сообщение от Yura_brest Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Данные характеристики совпадают. В ближайшее время добавим эту информацию в руководство по эксплуатации.
    email: k.korolev@owen.ru
    22.06.2020
    Беларусь, г.Брест
    24
    Эх, жалко что не увеличили число регистров в новом устройстве. Спасибо за информацию!
    9,872
    Вроде любые 64 переменные можно иметь, в смысле и FLOAT32, занимающие два регистра!
    Для переменных в режиме master доступно 128 байт памяти - соответственно, 64 целочисленные и 32 переменные типа float.
    Уже как-то была дискуссия на эту тему и мне тоже запомнилось, что ограничение касается только количества переменных, но не их типа:
    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Вы правы, действительно, сейчас на ПР103 имеется ограничение в режиме мастера на 64 запроса.
    Последний раз редактировалось 1exan; 27.10.2023 в 12:02.
    Я правильно понимаю, что никакого другого способа считать данные нет? Ну например какие-то опрашивать по запросу, а какие-то по времени? В любом случае, вся область Master-переменных занимает 128 байт?
    И ещё - было бы очень хорошо иметь возможность работать с групповыми запросами (то есть, посылать запрос на диапазон ячеек и потом уже работать с диапазоном переменных из ответа каким-то образом).
    23.05.2011
    Новосибирск
    398
    Здравствуйте!
    А разве это относится не к подчиненному режиму? ОЛ в режиме мастера дал создать более 90 регистров, а в режиме подчиненного только 64 регистра. Проверил на ПР200.
    9,872
    В этом-то и проблема(насколько я вижу), что в последующих ПР, после ПР200, их возможности не расширяются, а урезаются в режиме мастер! В перспективе будет невозможно заменить ПР200 более новой моделью, например ПР205, если вы в ПР200 много регистров используете, что противоречит здравому смыслу, всем это очевидно, кроме Овена!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.11.2023 в 12:21.
    09.12.2013
    2,166
    В вот, интересно, чему верить, этому
    или этому?
  1. Инициализация сетевых переменных
    от dzukp в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 20:18
  2. Буферизация сетевых переменных
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 08:50
  3. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 09:03
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 10:01
  5. Достигнуто максимальное число переменных
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 12:07
