Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Есть проект на ПР200. Стоит ли переписывать на ПЛК?
    Question Есть проект на ПР200. Стоит ли переписывать на ПЛК?
    Здравствуйте,
    Есть проект (не завершен) на ПР200-24.3.2.0. По одному RS485 интерфейсу подключены следующие модули: МВ110-32ДН (2 шт.), МВ110-224.16ДН (6 шт.), МУ110-224.16Р (1 шт.), МК110-8ДН.4Р (6 шт.). Задействовано 183 дискретных входов и 46 дискретных выходов. По другому RS485 2 переменные (UINT16) отдаются наверх. В редакторе OwenLogic в нижней строчке расписана задействованная память: ФБ: 0%, Перем.: 1%, ЭСППЗУ: 13%, ПЗУ: 17%, ОЗУ: 20% (см. вложение).
    Вопрос: Имеет ли смысл переходить на ПЛК? В наличие имеется ПЛК110-24.32.К-М с одним RS485 + RS232.
    Анатолий.
    13,540
    Если проект работает, то зачем? Если не устраивает скорость опроса только. Если процессы вялотекущие, смотрите смысл по цене для перехода.
    Спасибо за ответ.
    Проверял пока только в эмуляции. Работает.
    В железе не проверял.
    Есть ли на практике отличия эмуляции от реального железа?
    Цитата Сообщение от ask69 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    В плане обмена с внешними устройствами могут быть существенные
    9,849
    Так у вас полгода пройдёт пока ПР опросит все модули ввода-вывода, в смысле, зачем все переменные и читать и писать, короче, полная лабуда, если мягко выражаться!
    И, читать битовую маску 32 входов лучше одним запросом.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.09.2023 в 12:18.
  1. Проект на управление вентиляцией есть вопросы! на базе пр200 и модуля.
    от maks-in-net@mail.ru в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 18:20
  2. Проект пр200-24-3
    от Atlas в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.03.2021, 11:28
  3. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.10.2017, 07:38
  5. Печка - сколько этот проект может стоит?
    от SokolovA в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 15:39
