Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Вопрос по Modbus
    По умолчанию Вопрос по Modbus
    Всем привет. Подскажите пожалуйста по соединению двух контроллеров по Modbus. Стоит задача "поженить" ПР103 и МС12 Контар. Оба поддерживают протокол Modbus. Есть ли у кого опыт в этом. Контар у меня за master, прка -slave.сетеваяПеремПР.jpg Это настройки ПРкинастройкапр103.jpg
    А вопрос-то в чём, собственно? Вы читаете один целочисленный регистр с ПР. Он точно holding? Алгоблок для задания параметров обмена по modbus со стороны Контара присутствует?
    Надеюсь, Вы ПР-ку не на служебный 485 Контара цепляете?
    Кстати, у Вас OFF = 1, т.е. обмен выключен.
    Последний раз редактировалось imaex; 31.08.2023 в 16:46.
    Я подключаюсь от контара с помощью кабеля rE5.282.332. На чертеже немного не понятно332.JPG почему красный в скобках? Мне нужно использовать синиа-А, белый -Б или с красный-А? Красный ещё наконечник отвалился, может неконтакт был
    В скобках все цвета, А (Красный), В (Синий), GRD (Белый) -это земля, подключается в одной точке, перед входом в контроллер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.09.2023 в 09:36.
    Это сигнальная земля, если она подключается, то не в одной точке.
    Алгоблок для задания параметров обмена по modbus со стороны Контара присутствует.2.jpg Читаю один целочисленный регистр с ПР. Сажал на оба 485. OFF же ВКЛ. Хотя и при выкл нет обмена. holding? - это что?
    holding - это регистры хранения. У Вас же функция 3 используется.
    У Контара 2 порта - 1 служебный, 2-ой 232/485 для обмена с внешними устройствами. OFF 1 (Вкл) - обмен выключен.
    09.12.2013
    2,211
    Красный - А, синий - В, белый - земля
    Подключаетесь на правильный интерфейс. Цвета я на вашем разъёме отсюда не вижу, смотрите на номера контактов на rj-12. 4-ый А, 5-ый B. 6-ой (SG) не нужен. Они все в скобках, если что. Это не важно. Не смотрите на цвета, смотрите на номера контактов. Джампер XP12 на плате не забыли в правильную позицию поставить?
  1. вопрос по подмодулю Modbus (FIX)
    от Ian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.06.2021, 16:09
  2. ПЧВ 1хх вопрос по Modbus
    от traver в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 14:15
  3. Вопрос про Modbus.Lib
    от Malyshevsergey в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 14:07
  4. Вопрос по Modbus RTU?
    от Radic71 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 15:13
  5. Вопрос по MODBUS RTU
    от Alex_lav в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 15:23
