Показано с 1 по 10 из 37
Тема: МЭ210-701 чередование фаз
    Question МЭ210-701 чередование фаз
    Здравствуйте!
    Подскажите, каким образом используя МЭ210-701 можно определить показатель чередование фаз (направление вращения правое/левое)?
    13,512
    а он не умеет? есть в нем параметры угол между фазами? вроде как по нему
    межфазные углы есть
    13,512
    Вот по идее как-то по ним счетчик определяет чередование. Точно нарушение чередования, а вот направление я сам хз как...
    Если честно никогда не озадачивался, так как есть прибор для определения вращения, я им пользуюсь перед подключением оборудования.
    Ну и для АВР есть реле контроля, в том числе и чередования фаз, а выход у него просто сухой контакт, чего самому АВР вполне достаточно.
    По идее угол между фазами 120 гр, первый параметр АВ 120, и ВС = 120. Если будут другие значения то фазы перепутаны. По идее так.
    Последний раз редактировалось melky; 29.08.2023 в 13:31.
    если нет перекоса
    хотелось бы через контроллер реализовать проверку направления
    9,896
    Видимо у Вас глубокие познания в этой области, в смысле, часто на эту тему рассуждаете, короче, объясните менее осведомлённым, как это связано, в смысле, фазы перепутаны и порядок чередования фаз(направление вращения)? Мы же не трансформатор собираемся запускать в параллейную работу, мне кажется, фазы могут быть перепутаны(как Вы говорите), а порядок чередования фаз(направление вращения) при этом сохранится! Например, если два раза фазы "перепутать"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.08.2023 в 15:38.
    13,512
    в таком случае у меня приборчик начнет гореть красным индикатором и подключать ИБП будет неправильно.
    Говорю же, никогда не заморачивался, как это определяет счетчик или анализатор. Вот токи в минус видел как анализаторы показывают, потому что ТТ неправильно подключали, а чередование есть прибор, проверил и подключил
    Устройству глубоко фиолетово как идут фазы A-B-C, B-C-A, C-A-B что вы там себе первой придумаете, но вот B-A-C устройство не примет и будет ругаться.
    9,896
    Приборчик не будет светится, порядок чередования фаз не нарушится, в смысле, если два раза фазы "перепутать", именно об этом я и написал ранее, Вы хотя бы читайте!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.08.2023 в 15:49.
    13,512
    если переставить A-B-C как B-A-C - то чередование и вращение нарушается. Что не так то?
    9,896
    Нарисуйте векторную диаграмму напряжений трёхфазной сети на комплексной плоскости, может наступит прояснение?!
    https://images.rambler.ru/search?que...28df9a995e.gif
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.08.2023 в 19:30.
  1. Задача в ПР200 (из СУНА - чередование трёх насосов)
    от elefantkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2025, 21:08
  2. Чередование включения
    от Ivan_P в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.11.2023, 15:39
  3. Чередование насосов при каждом пуске
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 16:56
  4. Чередование ковшей
    от Сема в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 17:23
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55
