Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Суна 122 4.20 с ПЧ FC51
    По умолчанию Суна 122 4.20 с ПЧ FC51
    Добрый день, может кто сталкивался с похожей проблемой, на Суне задаётся задание на поддержание перепада в 1бар но при этом частотник должен работать на минимальной частоте а она не опускается ниже 40гц, если ставить задание ниже ничего не меняется
    Если настроено и подключено всё правильно, попробуйте с коэффициентами ПИД поиграться (на СУНЕ). Было такое, что при стандартных коэф-ах ПИД у меня ПЧ не выходил на уставку.
    И вот это проверьте правильно ли настроено:
    Если необходимо регулировать по разности давления давлений прямой и обратной воды (алгоритмы 04.хх и 05.хх), то необходимо включить датчик Робр (Регулирование: Режим- Рпр.- Робр) По умолчанию регулирование происходит по уставке Рпр.
  1. ПР200+Danfoss FC51
    от roman_1986 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.01.2025, 13:21
  2. Суна 122 4.20 с ПЧ FC51
    от Dumlen в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 28.06.2023, 14:44
  3. СУНА 121 6 (5)
    от ingenerpro в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.04.2021, 14:59
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 13:36
  5. ПЛК63+VLT Microdrive FC51 Нужна помощь!
    от hill2k в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 09:28
