Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Автонастройка ПИД регулятора в режиме «холодильник «
    По умолчанию Автонастройка ПИД регулятора в режиме «холодильник «
    Здравствуйте! Как-то раньше не было нужды использовать ПИД регулятор из Овен лоджика в режиме холодильника, сейчас появилась такая задача. Автонастройку пытаюсь сделать как всегда на нагревателе делаю, выдаёт отрицательные значения на выход, в мануале описана методика проведения автонастройки только для нагревателя. Может есть у кого опыт настройки для охлаждения?
    Поменять местами уставку и текущее значение.
    Или установить "-" перед коэффициентом усиления, но это работает не для всех реализаций регулятора.
    Спасибо, попробую.
    Попробовал. Автонастройки на холодильнике нет у овенского пида, это ответ техподдержки. При замене уставки и действующего значения местами на входах в режиме нагревателя работает корректно, но автонастройка не работает, охлаждает на мощности 100 и не сбрасывает на 0, приходилось выключать анр, чтобы не заморозить теплообменник.
    13,549
    klocker а если ПИД использовать как нагреватель, при этом инвертировать температуру на входе ПИДа получится воспользоваться автонастройкой ?
    Не пробовал, вручную подобрал коэффициенты
    Если такое сделать, то процесс регулирования будет не сходящимся, а расходящимся, т.е система пойдет в разнос.
    Это ты писал ? "инвертировать температуру" - это что означает ?
    13,549
    IVM почему это вдруг? ПИД просто обмануть на процессе авто настройки, пусть свято верит, что он нагревает с -5 до +18 или какие там температуры должны быть для холодильника с обратным знаком?
    Посмотри как устроен ПИД-регулятор.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2021, 12:48
  2. Автонастройка ПИД регулятора
    от Александр Л. в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 19:01
  3. Автонастройка ПИД-регулятора на ПЛК-154
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 12:24
  4. Автонастройка ПИД-регулятора.
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 22:17
  5. Холодильник
    от nemo_1977 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 15:10
