Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Калибровка экрана СПК1хх
    По умолчанию Калибровка экрана СПК1хх
    Доброе утро. СПК1хх 3.5.17.30 Нужно откалибровать сенсорный экран, в более поздних прошивках была возможность попасть в конфигуратор (нажать 3 раза при загрузке ПЛК), сейчас этого нет.
    Как откалибровать экран?
    Заходил в WEB интерфейс, там тоже не нашел.
    отключить питание
    подать питание
    подождать когда засветится экран с надписью ОВЕН
    нажать на экран чтобы в низу появился текст Конфигуратор
    дождаться загрузки конфигуратора
    откалибровать экран
    Спасибо, работает.
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    05.06.2019
    Где-то в этой стране
    107
    У меня не получается, все нервы потратил и экран затыкал... После надписи "Овен" экран гаснет, потом снова "Овен" и "Режим загрузки [Codesys]"
    13,935
    Опишите пошагово свои действия.
    05.06.2019
    107
    Сбрасываю по питанию, экран включается, появляется надпись "Овен". Нажимаю на экран, в ожидании, что появится надпись "Конфигуратор". Надпись не появляется.
    Экран гаснет, потом высвечивается "Овен" и "Режим загрузки [Codesys]".
    Каким-то чудом зашёл в конфигуратор (надпись "Конфигуратор" так и не появилась), экран откалибровать не удалось. Курсор в верхней части на 5 мм выше точки касания, в нижней части на 8 мм ниже точки касания. Пробовал нажимать как выше контрольных меток в углах, так и ниже - результат нулевой.
    Версия прошивки: spk1xxm01 2.4.0923.1000
    05.06.2019
    107
    Решил оставить как есть
    05.06.2019
    107
    Спасибо. В конфигуратор научился входить. Но калибровка сенсора не работает.
  1. Калибровка НПТ-1К
    от Guchi в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:21
  2. Калибровка НПТ-1
    от vitaliy_jmsk2012 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 06:44
  3. Калибровка ТРМ 101
    от Антон Х в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 18:28
  4. Калибровка ТРМ 151-03
    от АлексPetr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 09:17
  5. РМ1-калибровка
    от Анатолий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 21:03
