Показано с 1 по 10 из 28
Тема: СП310-Р, тренды, usb, csv
    По умолчанию СП310-Р, тренды, usb, csv
    Здравствуйте, подскажите по трендам.
    Необходима циклическая запись текущий значений (14 регистров) в cvs на usb. По нажатию кнопки должна происходить выгрузка данных из файла (я так понимаю нужно выгрузить в PFW область) и открытие окна с историческим графиком.
    С записью в файл разобрался, а считывание не получается.
    Не понятно зачем в этом элементе автозапись текущий значений регистров используется. Если ставлю галочку на запись по биту (и не включаю бит) , то по нажатию кнопки импорта csv в графике какая-то ерунда вместо времени и даты и график пустой.
    Дата и время в файле стандартные HH:MM:SS и YY.MM.DD в настройках импорта такой же формат.
    Пока пробую в эмуляторе
    • Тип файла: png 2.PNG (77.9 Кб, Просмотров: 45)
    • Тип файла: png 1.PNG (142.1 Кб, Просмотров: 29)
    • Тип файла: png 3.PNG (99.5 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: png 4.PNG (69.9 Кб, Просмотров: 30)
    Зачем вам писать на флешку, а потом обратно считывать, так вы и флешку быстро затрёте и память панели в районе PFW500
    лучший вариант записывать тренд в автообласти, ставите галку, авторазмещение будет использовать всю область равномерно, начиная с PFW4096 регистра до PFW4000000. Примерно при записи 14 регистров, вам хватит на пол-года или больше.
    тренд со всеми переменными будет записываться автоматически или по биту, если надо кнопками можно просмотреть тренд и если надо экспортировать в файл на флешку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.04.2023 в 09:53.
    тренд со всеми переменными будет записываться автоматически или по биту, если надо кнопками можно просмотреть тренд и если надо экспортировать в файл.
    Лучше внешнюю флешку "испортить", чем память панели. В этом и причина использования внешней флешки. По моим подсчётам будет использовано около 1 млн. регистров памяти. Когда будет переполнение данных он ведь начнёт удалять самый старый, перемещать каждую ячейку на 1 позицию вниз и записывать новые данные в верхнюю и так каждый проход цикла.
    Или я ошибаюсь?
    Или я ошибаюсь?
    Если сделать запись по кругу, стирать будет старые записи. Как написал это лучший вариант, памяти панели вам хватит, сколько панель не проработает, флешка же у вас умрёт от недели до нескольких месяцев.
    Кроме того вы за несколько минут записи, всё равно залезете в автообласть и получится бардак, что у вас и происходит сейчас.
    На ону строку записи сейчас надо 14 регистров WORD+ 6 регистров время и дата, если FLOAT сами посчитайте.
    Не согласен на счёт флешки, но да ладно. Тогда другой вопрос, как-то можно считать тренды, которые находятся на флешке? В элемент таблица у меня отлично считывается, а в график не хочет
    Ещё раз это не нужно, тренды надо писать в автообласть и они уже там. Зачем их опять считывать?
    В таблице условно 30 значаний, в графике за 1 час, их уже десяток тысяч, куда их считывать?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.04.2023 в 10:46.
    4,187
    Короче...
    Структура строки архива - количество регистров их порядок, не соответствуют структуре одной выборке графика
    ЗЫ
    Еще у графика есть циклический (кольцевой) буфер, это тоже нужно учитывать
    Последний раз редактировалось petera; 13.04.2023 в 11:34.
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,187
    Короче...
    ЗЫ
    Структура одной выборки в графике
    Данные1, Данные2, штамп времени(6 регистров год,месяц,день, час, мин, сек)
    ИТОГО - ВОСЕМЬ регистров
    По этому в архиве, для строки, необходимо включить(добавить) ЯВНО 6 регистров PSW30...PSW35)
    А эту галку "Дата Время" убрать!!!
    Соответственно и в импорте структура каждой строки д.б исправлена - включить(добавить) ЯВНО 6 регистров и галку "Дата Время" убрать!!!
    Не забываем, что хранилище графика начинается с адресов головы и хвоста циклического буфера - 2 регистра DWORD
    А сами данные для графика, начинаются с PFW604
    ЗЫ
    Файл архива д.б таким
    Последний раз редактировалось petera; 13.04.2023 в 14:25.
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,187
    Небольшое отступление...
    Кто Вас научил так пользоваться Экспортом на USB - писать на флешку каждую секунду это жесть. Уездите ее очень быстро.
    Значит в руководстве не ясно описан принцип работы
    И так
    Изначально архив записывается во внутренние регистры панели с адреса указанного в настройках Хранилище.
    И в тот момент когда количество выборок достигнет значения указанного в поле кол. строк для одной записи
    На флешку, в конец файла, из памяти панели выгружается весь массив записей, т.е. у Вас всего одна!
    Если, например, указать кол. строк для одной записи == 100, то ОДИН раз в СТО секунд на флешку, с конца файла добавится СРАЗУ СТО строк.
    Есть однако в архивировании на USB один баг - после достижения заданного количества строк, первая запись на флешку выполняется правильно. И тут бы должны сбросится адреса головы и хвоста ц. буфера, но этого не происходит! По этому в архиве будут возникать повторяющиеся записи от предыдущих, ранее записанных, блоков. НО это легко исправить - включить галку "Очистить регистры после экспорта"
    Последний раз редактировалось petera; 13.04.2023 в 19:44.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Не большое отступление...
    И так
    Спасибо, а вы тоже считаете, что лучше использовать внутреннюю память панели?
    Сделал вроде все также, на графике теперь стартовое время корректно отображается, но самих графиков нет.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  2. Панель СП310. Окна и тренды.
    от _Алексей_ в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 09:47
  3. Тренды
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 09:37
  4. Тренды
    от @ND в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 00:52
