Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Замена ПЧ на сепараторе молока
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    По умолчанию Замена ПЧ на сепараторе молока
    Здравствуйте! Сгорел ПЧ Vacon от влаги, при подачи питания, заменили на ATV 310 18,5 кВт, движок на сепараторе стоит 15кВт, то есть ПЧ поставили с запасом. Время разгона поставил максимальное 999,9 секунд, все данные с шильдика забил в частотник. Разгоняется частотник нормально до номинальных оборотов без продукта на сухую, проблема возникает, когда его нагружают. При нагрузке вылетает ошибка f013-перегрузка двигателя. Далее решили загрубить защиту, поставил 207 параметр (выдержка времени обнаружения перегрузки двигателя) 10 секунд и параметр 208 (уставка перегрузки установки) 150%. Стала вылетать ошибка f012-перегрузка процесса. Подскажите, в чем может быть причина?
    Автоматическую адаптацию двигателя пробовал делать ?
    04.07.2015
    723
    Нет, не пробовал. Да и какой смысл?
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 26.03.2023 в 03:02.
    А при чём здесь насос?
    04.07.2015
    723
    Не при чем, так параметр в руководстве описан
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    отключите векторное управление.
    Установите в настройках -скалярное.
    04.07.2015
    723
    И так скалярное установлено по умолчанию
    04.09.2012
    Омск
    328
    В свое время пытался запустить на ATV 312 тоже с запасом по мощности двигателя, оборудование с довольно высокой нагрузкой. Так штатно не удалось - что бы не делал. Я так понял слишком бояться они нагрузки, и производитель очень сильно страхуется, чтобы ПЧ не сгорел (при этом есть варианты в документации для запуска холодильных компрессоров, а там нагрузка вообще капитальная). Вышел из ситуации только уменьшением первичной нагрузки и потом постепенной увеличивающейся ((это уже не настройки, это технологически изменения). В этом случаи он работал.
    Последний раз редактировалось Rask; 26.03.2023 в 09:29.
    04.07.2015
    723
    Спасибо за инфу! Тоже склоняюсь к тому, что нагрузка тяжелая для этого пч
    Вы даже не смотрели ток, мощность при полной скорости, а куда-то склоняетесь.. Надо посмотреть при каких значениях тока и мощности инициировалась авария. Может у вас что с двигателем или с мешалкой. Тогда и выводы делать.
  1. Пастеризация молока
    от papikrus в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 09.05.2021, 14:42
  2. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  3. Замена CH на RU
    от Alex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 10:20
  4. Замена МСД-100
    от Orion в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 00:10
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 00:29
