Показано с 1 по 10 из 28
Тема: пр103 + модем ПМ01, отправка смс
    По умолчанию пр103 + модем ПМ01, отправка смс
    Уважаемые форумчане, добрый день. Подскажите, есть ли какое-нибудь решение из коробки, что бы с ПР103 по средством связи по RS-485 с ПМ01 отправлять смс? Спасибо.
    13,382
    Вроде нет, ПР может по 485-му работать только с Modbus протоколом
    з.ы. за цену этого модема можно взять OrangePi на Linux со встроенным модемом и решить вопрос отправки SMS
    Это печально. Оборудование уже закуплено. Тоже бегло посмотрел документацию и ничего о работе с модемом не нашел. Может из представителей компании кто-нибудь что-нибудь скажет.
    10,664
    как не нашли, вот owen.png, ну как минимум ПР должна уметь работать со строками, этого же нет
    ЗЫ прямой доступ к облаку есть у ПР, значит сообщения можно получать не через cмc, а в телеграм например, модем вообще не нужен
    Последний раз редактировалось capzap; 16.03.2023 в 07:45.
    13,382
    Скачайте РЭ на ПР103, думаю отпадут глупые вопросы к представителям Овен
    очередная работа эффективных менеджеров по покупке бесполезного хлама в действии...
    Соглашусь с мнением большенства. ПР не умеет отправлять СМС!!! Т.к. не умеет захватывать порт и делать операции приема передачи.
    Как минимум ей захватывать нечего 232 интерфейса ни у одной пр нет, как и возможности формировать команды передачи отличные от модбас.
    13,382
    bayk речь видимо о том, как в ПЛК, открытие, закрытие порта, выставления параметров, отправка любых данных...
    Допустим, что существует такое устройство ModbusRTU Slave-устройство. Как бы оно работало?
    1. Как распределять регистры для хранения номера получателя СМС?
    - Допустим, что в адресную книгу симки мы заранее впишем номера для рассылки.
    2. Как распределять регистры для хранения текста СМС?
    - Допустим, что в памяти стандартных СМС уже хранится массив нужных нам СМС.
    Достаточно ли будет регистров:
    1. Регистр хранение индекса адресной книги.
    2. Регистр хранения индекса СМС сообщения.
    3. Регистр или два (для float) для хранения числового значения добавляемого в конец СМС-сообщения.
    Если вдруг захочется в СМС увидеть значение какого-то параметра.
    4. Регистр управления - код команды.
    1 - отправить СМС без значения
    2 - отправить СМС со значение как INT
    3 - отправить СМС со значением как FLOAT
    0 - команда выполнена и устройство готово принять следующую (выставляется устройством после выполнения команды)
    Если так всех устроит, так давайте сделаем?!
    Последний раз редактировалось EFrol; 17.03.2023 в 11:32.
    Идея вообще КРУТАЯ! Ещё бы сделать ПМ-01 в копусе в формате ПРки (чтобы под пластрон щита вставал как автомат), и было бы круто!
    А все настройки делать через конфигуратор ОВЕН
  1. ПРОБЛЕМА - Отправка смс пм01
    от Санжар в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.02.2021, 09:36
  2. ПМ01-220.B отправка смс
    от siluet в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 11:53
  3. отправка sms плк100+пм01
    от Ekladov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 16:43
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  5. отправка Sms через модем пм01
    от Мамонов Михаил в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 21:38
