Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Переключение показываемых значений СМИ2
    По умолчанию Переключение показываемых значений СМИ2
    Здравствуйте! У меня есть модуль, который собирает показания с термопар. Модуль опрашивается ПЛК-160 и полученное значение одного из каналов (всего у модуля 8 каналов) записывается в СМИ2. Так вот, хочу сделать так, чтобы на одну панель СМИ2 по очереди записывались данные всех 8 каналов и отображались с заданным интервалом, то есть циклически переключались. Знаю точно, что панелька так умеет делать. Подскажите пожалуйста как это можно реализовать?
    Можете в ПЛК с нужным интервалом переключать значение, отправляемое на СМИ. И как по виду СМИ будете определять с какого именно канала пришло значение?
    В целом, мне это и не важно, не нужно знать с какого канала какое значение, цель - просто крутить значения по кругу. Я в этом деле совсем новичок, поэтому хотелось просто разобраться как это работает.
    А с помощью чего мне задавать интервал? В голову приходят только таймеры, но как реализовать с ними, пока не понимаю
    Как вариант:
    Генератор, который будет выдавать импульсы с заданным интервалом + счётчик, который будет считать эти импульсы до 7, а потом сбрасываться в 0. На выход счётчика - мультиплексор с 8 входами, выход которого передаётся на индикатор.
    Какой язык хотите использовать?
    Как вариант:
    Спасибо! завтра буду разбираться
    Я использую ST, пытаюсь осваивать точнее)
    На ST всего 3 строчки:
    bl1 (ENABLE:= TRUE, TIMELOW:= T#5s, TIMEHIGH:=T#10ms , OUT=>ctu1.CU );
    ctu1( RESET:= ctu1.Q, PV:=8 , CV=>state1 );
    Out_1:=MUX (state1, In_1, In_2, In_3, In_4, In_5, In_6, In_7, In_8) ;
    Вот вся ваша схема 1 СМИ 2.jpg Время индикации одного канала 5 сек, можно изменить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.03.2023 в 14:22.
    Спасибо за помощь!
  1. Переключение визуализации по переменной
    от Карбофос в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 25.01.2021, 09:46
  2. CFC Переключение визуализаций
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 16:08
  3. Переключение экранов СПК переменной.
    от Вадим2881 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.06.2018, 20:06
  4. Переключение визулизаций
    от alex55 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 04:08
  5. СИ8. Переключение насосов
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:48
