Показано с 1 по 10 из 13
Тема: СПК107 M01 IP-адрес сбрасывается при перезагрузке панели
    По умолчанию СПК107 M01 IP-адрес сбрасывается при перезагрузке панели
    IP адрес на панели сбрасывается на дефолтный после перезагрузки, будь то выключение-включение питания панели или нажатие кнопки Перезагрузить на экране конфигуратора, где изменяется IP адрес. Если на этом экране нажать Сохранить и применить, изменения остаются, панель пингуется, но коннекта с ней из Кодесис 3.5 нету.
    К сожалению руководство завода не разрешает такие подключения. Могу ли я сам что-то проверить, посмотреть и где именно?
    14,018
    Мой опыт показывает, что при объяснении руководству ситуации находятся те или иные способы такое подключение организовать.
    Cнимите и выложите видео с демонстрацией вашей проблемы.
    14,018
    Подключитесь к web-конфигуратору контроллера (для этого подключите СПК напрямую к ПК по USB или Ethernet) и выложите скриншот вкладки Система/Точки монтирования.
    14,018
    Подключитесь к контроллеру по SHH (см. п. 13.4 здесь: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.1.pdf).
    Последовательно введите команды:
    mke2fs -L rootfs_data -b 4096 /dev/mmcblk1p3
    reboot
    После этого контроллер перезагрузится и ваша проблема должна перестать воспроизводиться.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 10:50
  2. Системное событие start при перезагрузке ПЛК
    от SCOwenUfa в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 22.04.2021, 10:11
  3. Не сохраняется RETAIN при перезагрузке
    от AndreyS в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.09.2020, 15:20
  4. Обмен в панели и СПК107 - в чем разница?
    от Адлан в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 14:18
  5. Адрес бита в панели
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 13:21
