Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Определение адреса датчика типа ПДУ-RS
    По умолчанию Определение адреса датчика типа ПДУ-RS
    Подскажите, пожалуйста, как определить адрес датчика ПДУ-RS.750.5 или сбросить его сетевые настройки к заводским?
    В конфигураторе не удается это сделать, используя протокол Owen Auto Detection Protocol даже для заведомо известного адреса датчика.
    Используя протокол Modbus RTU и известный адрес, датчик определяется.
    Последний раз редактировалось alekstani; 19.12.2022 в 10:59.
    10,591
    этот датчик поддерживает только один протокол. А Owen Auto Detection подойдет для опроса тех приборов кто либо автоматом определяют либо с завода идут по умолчанию с протоколом овен. Пэтому видимо ни как
    Есть ли какие-либо программы для автоматического перебора адресов и скорости сети, чтобы можно было определить адрес?
    13,512
    А он у вас ничем не опрашивается? Если чем-то опрашивается, так и посмотрите настройки вопрошающего
    Он лежал в коробке, мне нужно было ему задать сетевые настройки (поменять адрес и скорость). Подключился через owen конфигуратор с сетевыми настройками по умолчанию (9600, 8N1, 16), датчик не определился. А и В местами менял, не помогает. Другой датчик с заведомо известными сетевыми настройками определяется.
    Последний раз редактировалось alekstani; 19.12.2022 в 13:06.
    13,512
    ну так если лежал в коробке, то адрес должен быть 16, смотрите РЭ
    Вот если в него кто-то лазил, то удивительно, что Конфигуратор не может выполнять поиск устройства меняя адрес и потом скорость, придется перебирать или искать утилиту, которая таки умеет так делать.
    Должен быть 16, но конфигуратор с таким адресом не определяет. В том и вопрос как определить адрес или сбросить на заводские настройки?
    Перебором очень долго.
    Последний раз редактировалось alekstani; 19.12.2022 в 13:12.
    13,512
    Потому что сброс до заводских настроек по документации через запись регистра, на кой б... ляд нужен Конфигуратор какой либо, если не умеет выполнять поиск устройств и выполнять над ним дальнейших действий?
    Ищите Modbus Scaner
    Вот третий датчик уже попадается из семи, достаю из коробки и адрес конфигуратором с настройками по умолчанию не определяется.
    10,591
    Выбрали протокол модбас, поставили найти 16 прибор и ни чего?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.01.2022, 14:42
  2. Код типа датчика Дтс064-50м. B3
    от Илья74 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.06.2021, 23:46
  3. Программное определение типа ПЛК
    от Slev в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 01:02
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.01.2018, 05:59
  5. Код типа датчика
    от Dim0n в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 22:26
