Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Отчет с окном формы
    По умолчанию Отчет с окном формы
    Добрый день, мне в MS 3.12 нужно при нажатии на кнопку на мнемосхеме выскочила форма с заполнением полей, чтобы данные эти попали в отчет.
    Нужно для формирования накладных.
    Типо этого, что на картинке, вроде функция такая есть, находил в примерах, но не понял, как реализовать
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    В панели инструментов редактора отчетов есть кнопка создать форму.
    Пример работы с формой в Учебных примерах - Примеры отчетов
    Можете пожалуйста соориентировать, где эти примеры, я не смог найти.
    При открытии проекта - учебные - там и будет указанный проект.
    Я открывал уже, но мне не понятно, на чем писать события, как мне текст, который я введу в форме перенести на отчет, маленький пример, на каком языке пишутся команды для этих объектов, есть поподробнее инструкция? Я не нашёл нигде описание этих форм?
    Нету ни одного примера, ни описаний функций, как мне писать эту форму?
    А можно, хотя бы инструкцию с описаниями к этой форме, пример ни о чем просто, как быть?
    Посмотрите скриншот в приложении.
    А дальше уже обычный C# - обращаетесь к нужным полям и делаете что вам нужно.
  1. Вызов формы из скрипта
    от qshelby в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.03.2021, 16:19
  2. Отчет В ms
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.12.2017, 11:23
  3. Настройка отчетной формы
    от Айнур Сафиуллин в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 19.07.2017, 10:47
  4. Отчет в CSV
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 09:26
  5. Подсчет колич импульсов скользящим окном
    от lamburov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 15:25
