Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 123
Тема: Доступ к облаку по API
    13,504
    По умолчанию Доступ к облаку по API
    Собственно пытаюсь сделать драйвер для RapidScada для OwenCloud и есть некоторые вопросы, чтобы понять в какую сторону копать, чтобы потом сильно не переделывать.
    1. Токен ? - Токен получаем всегда через авторизацию как в Демо варианте и потом используем, или Токен может быть постоянным для пользователя?
    К сожалению нет личного кабинета для Облака, есть правда ПЛК100 после ремонта, не знаю, он может быть подключен к облаку? Покупать шлюзы нет никакого желания как бы, да и просто на это пока денег нет...
    2. Что будет происходить если будут добавляться приборы или даже компании с приборами (так понял для интеграторов есть такая возможность)
    3. Облако имеет OPC UA Клиент, или Сервер чтобы организовать пересылку данных от одного устройства другому при помощи драйвера? И главное доступ к этим механизмам через API ?
    13,504
    Информация о приборах, фильтр вида device_ids какое тело запроса должно быть ?
    {"device_ids":"тут что и как?"}
    13,504
    {"filter":"100"} - и какое тут число в фильтре должно быть? ставлю число любого id и получаю пустоту []
    13,504
    И если не жалко, поделитесь классами для device/index и device/id, а то ручками тяжко создавать, много там всего, а кто-то может уже сделал
    Ау, разработчики, ну поделитесь классами готовыми, или вы парсите свой JSON построчно????
    Последний раз редактировалось melky; 07.11.2022 в 16:30.
    10,664
    каково это называть всех недопрограммистами, а потом просить помочь.
    Ни кто самописанием не занимается, примеры можно брать любые, от любого сервиса базовые функции работают. Если Вы писали драйвера, взяв готовый пример и подставив свои значения, то чем Вы хвастались тогда?
    Верно замечено!
    13,504
    filter - число, в таком случае будут выведены только приборы, пользовательское описание которых подходит под этот фильтр. // СТРОКА - исправьте в документации
    device_ids - могли бы в доках пример привести, чтобы не заниматься тестированием, если применительно к демо будет так
    {"device_ids":[171772, 43549]}
    company_id - в демо нет такого, чтобы проверить
    p.s. такое ощущение, что я разговариваю сам с собой....
    Последний раз редактировалось melky; 08.11.2022 в 12:06.
    13,504
    capzap я всего лишь прошу поделиться готовыми классами сериализации, чтобы не тратить время на это самому. Разрабы могли бы и поделиться готовыми... Я их и сам то сделаю, не проблема, просто это время.
    Что касается остального, достаточно было бы быть внимательнее, при составлении документации и качеству примеров. Например POST /v1/device/125 HTTP/1.1 - а пример ответа с id = 4 а не 125 и так далее по
    тексту.
    от своих слов не отказываюсь потому что столько мусора напихали в параметрах всяких, и часть можно сократить. На счет json пока не знаю, только начал с ним разбираться, есть ли у него функционал не записывать строки с параметрами false, "", 0 и так далее как это есть в одном из вариантов xml... что очень сильно сокращает файлы при сериализации...
    Еще пример
    "register_byte_order": 1,
    "register_order": 1,
    Можно просто сделать "Order":"01" - первое для байтов, второе для регистров. И мало того, закинуть это не в параметр переменной а в параметр устройства.
    Посчитайте сколько произойдет экономии
    Последний раз редактировалось melky; 08.11.2022 в 12:18.
    10,664
    тексту.
    Еще пример
    ну идиоту идиотово
    13,504
    Смотрю вы прямо бог программирования
    В последнее время становится тяжко смотреть в сторону ОЛ, из-за постоянных "Ошибка сериализации" даже в версии 2 никак избавиться не могут. И тут еще в документации на облако, ошибка на ошибке... А все разработчики наверное или в отпуске или разбежались из Овен. Просмотров темы много, и ни одного ответа со стороны Овен. теория доказательства блин какая-то....
  1. Подключение ПР200 удаленной на 300м к облаку.
    от megadocent в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 16:34
  2. Удаленный доступ к ПЛК 150
    от Владимир Ивонин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 14:52
  3. СПК 207 04 доступ из вне сети
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 09:15
  4. Доступ к проекту
    от KDS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:14
  5. Доступ к ftp
    от Oleg в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 12:01
