Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Вопрос по топологии сети modbus rtu
    По умолчанию Вопрос по топологии сети modbus rtu
    Подскажите, пожалуйста, оптимальную топологию. Имеется станция СОЖ, к которой подключено 10 станков. Станция находится в центре.
    Необходимо подключить датчики уровня ПДУ-rs к ПЛК-СПК110 (два порта в ПЛК заняты на внутренние нужды станции), остается только один порт для датчиков уровня.
    При этом если я правильно понял (хотя читал и иное мнение), что в звезду соединять не рекомендуется.
    Максимальное расстояние от станции до датчика - 80 метров. Если прокладывать общую шину, то будет выглядеть в виде кольца с завитушками. Может быть
    у кого есть информация, какие можно использовать устройства, чтобы можно было подключить датчики в звезду, естественно, чтобы не потерять стабильность
    работы сети?
    Цитата Сообщение от alekstani Посмотреть сообщение
    работы сети?
    Вы бы хоть схему накидали, как стоят станки и станция. Соединить одной линией не отрывая руки, можно даже точки в виде квадрата с точкой в центре.
    А возможность то имеется подключить все датчики в "звезду"?
    И по сути, проблем с данным типом подключения, возникнуть не должно, если, конечно, не 115'200 желаете использовать. Хотя и на такой скорости и расстоянии заработает, если помех не будет.
    По личному опыту: при общей длине линии ~3,2км 12 датчиков на скорости 9'600 работает опрос.
    Все подключения можно произвести на клеммах, куда приходит центральный кабель с ПЛК, а далее разветвить на клеммы перемычками и от них к датчикам. Скорость 9600, 10 датчиков, на счет помех не знаю (металлообработка на станках).
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Поставьте рядом с ПЛК пару повторителей интерфейса и полУчите шесть лучей с полным соблюдением стандарта.
    Тоже считаю что-бы обсуждать что-то предметно, то нужна структурная схема (начальный вариант).
    С указанием моделей и объектов, расстояний и типом линий между ними.
    Просто так со слов что-то воспроизводить в голове - не верно.
    Одно правило точно работает: топология шина, шлейф от устройства к устройству (никаких лучей).
    Мало того, даже это иногда не работает и тогда возникает потребность во внедрении разного "волшебства".
    Резисторы, уравнители потенциалов, увеличение сечения проводников на интерфейсных кабелях, скручивание жил шруповертом
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Подскажите, как влияет шинная топология на качество связи? Получается, что шину нужно резать в месте каждого подключения прибора и получаем при этом дополнительное винтовое соединение. Следовательно если со временем контакт пропадет, отвалится вся последующая цепочка приборов. Как с этим бороться? В этом плане топология звезды мне кажется более надежной.
    Зачем резать. Просто зачисть изоляцию, согни оголенный участок пополам, вставь в клемму, закрути и тяни линию дальше.
    Можно использовать отдельные клеммные коробки.
    От ПЛК идет витая пара до клемной коробки, далее в каждый прибор уходят две витых пары одним кабелем, которые в коробке соединятся перемычками.Rs485.JPG
    13,508
    Не знаю, проверено на практике в электрощитах, стоят клеммники А и В шины, от них отвод на прибор. И все работает.
  1. адресация в сети rs485 (вопрос новичка)
    от stk463 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.04.2020, 10:47
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 14:27
  3. Вопрос по сети
    от Hemann в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 12:14
  4. Вопрос по сети RS485
    от ast1 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 15:34
  5. Два modbus rtu в одной сети
    от gr_vl в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 08:55
