Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Резервирование ПЛК210
    Question Резервирование ПЛК210
    Предлагаю обсудить возможные решения по резервированию ПЛК210 (одна общая группа модулей вводы-вывода на два ПЛК - основной и резервный)
    Может кто-нибудь уже сталкивался с реализацией похожего решения: как лучше диагностировать отказ ПЛК, что лучше для обеспечения связи (Ethernet или дискреты), какие подводные камни могут встретится, помимо "внезапной" смены IP, с которого панелька и верхний уровень ПЛК опрашивают
    Пока интересуют вопросы
    - реализация кольцевой схемы TCP/IP
    - возможность настройки маршрутизации для создания "третьего" IP, на который и будут стучаться панелька и верхний уровень
    - маркеры отказа ПЛК, прекращения работы ППО, на основании которых диагностируется отказ
    - возможность передачи команды на перезагрузку ПЛК (на уровне UNIX, может быть)
    На текущий момент решение вижу следующее:
    резервный ПЛК генерирует число и записывает его в регистр основного ПЛК, основной ПЛК производит какие-либо преобразования и записывает его обратно в резервный
    в случае обрыва связи или некорректного значения, резервный ПЛК включается в работу, основной ПЛК блокируется резервным (команда по дискрету)
    при восстановлении связи и обмена контрольными значениями, управление системой переходит обратно на основной ПЛК
    Здравствуйте!
    Вопросы к разработчикам ПЛК210. Можно ли построить на этих контроллерах резервированную систему по приложенной схеме.
    Два контроллера подключены в одно кольцо с модулями ввода вывода. Чтение выполняют оба контроллера, запись в модули выходов и HMI только первый контроллер.
    Панель HMI физически подключена к первому контроллеру.
    Первый контроллер посылает регулярное сообщение второму по LAN. При прекращении сообщений, второй контроллер начинает управление модулями выходов и HMI.
    1. Можно ли так сконфигурировать сеть?
    2. При отключение/обесточивании первого контроллера сохранится ли подключение второго к HMI?
    3. Механизм STP встроен в коммутатор контроллера, или его нужно реализовывать отдельно в кольце?
    Вопросы не праздные, это требуется узнать до расчёта КП.
    Буду благодарен за ответы.
    Последний раз редактировалось Фирст; 18.11.2022 в 20:55.
    13,942
    Цитата Сообщение от Фирст Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    1. Можно.
    2. Нет.
    Спасибо!
    13,942
    Спасибо!
    Да, STP поддержан "из коробки".
    Достаточно включить его в настройках.
    Можете подсказать по структуре, изображенной на картинке (точно такое же, что вы выше)?
    Есть задача реализовать похожую структуру, все модули AI и DI, выходных модулей нет.
    Правильно понимаю, что оба контроллера будут мастерами, с одинаковыми программами (только IP адреса разные), а модули будут подчиненными устройствами и будут доступны для чтения обоими контроллерами параллельно?
    Пока только такие вопросы, сходу реализовать не получилось, работает только через один ПЛК, пока включен второй - схема не работоспособна.
    Поэтому из вопросов пока такое:
    1) Программы на обоих ПЛК могут быть одинаковыми (кроме IP) и в обоих программах должны быть древа с модулями?
    2) Есть ли какие-нибудь особенности настройки модулей В/В должны быть в текущей конфигурации?
    Заранее спасибо за ответ.
    13,942
    1) Да
    2) Нет
    На стороне ПЛК нужно в настройках моста включить поддержку STP или RSTP.
    1) Да
    2) Нет
    Эта функция отключит ошибку кольца? Мы один раз так сеть офиса положили, думали хакерская атака...
    Да, точно, исключает петлю...
    Всем привет, возник похожий вопрос, возможно ли реализовать резервирование на ПЛК200?
    13,942
    Штатных инструментов для этого нет.
  1. Резервирование MasterSCADA 3.8
    от artamonov в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 09:48
  2. Горячее резервирование
    от KSergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 11:55
  3. резервирование плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 23:08
  4. резервирование плк
    от Tapok в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 22:37
  5. Резервирование
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 11:38
