Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Установка исп системы MasterSCADA4D на Linux
    По умолчанию Установка исп системы MasterSCADA4D на Linux
    Здравствуйте!
    Устанавливаю исп ситему MS4D по инструкции из Установка mplc4.pdf
    sudo mount -o loop /home/but/Загрузки/orel-stable.iso /opt/repo - грт в ответ нет такой папки или директории?
    хотя точно есть
    или я не то пытаюсь примонтировать?
    Я правильно понимаю, вы собираетесь в иксах примонтировать образ orel-stable.iso (образ астра линукс) в точку монтирования /opt/repo?
    Ну а причём тут тогда MS4D?
    А потому что так в инструкции на установку MS4RT "Установка mplc4.doc"
    Не знаю где вы нашли эту инструкцию...
    Только что скачал с ftp и посмотрел "Установка mplc4.docx"; всё адекватно там расписано.
    Стр.2 "Установка mplc4.doc":
    4. Дополнительные действия в зависимости от операционной системы.
    AstraLinux Smolensk 1.6, Orel 2.1 (более ранние версии не поддерживаются):
    ● При установке на виртуальную машину выполняем команду nano /etc/apt/sources.list. Нужно раскомментировать обращение к установочному диску, образ должен быть примонтирова.
    ● Если установка не на виртуальную машину, то для установки 32-битного приложения на 64 разрядную систему нужно использовать соответствующие пакеты из образа операционной системы https://wiki.astralinux.ru/pages/vie...ageId=3276859:
    sudo mkdir /opt/repo - создать папку repo в директорию
    sudo mount -o loop <name.iso> /opt/repo - примонтировать в ранее созданную директорию repo образ операционной системы в /etc/apt/sources.list надо вписать строку:
    deb file:///opt/repo orel contrib main non-free - для Orel
    deb file:///opt/repo smolensk contrib main non-free - для Smolensk
    Попробуйте руководствоваться соответствующим разделом встроенной справки.
    На ftp Установка mplc4.doc от 2020-года, информация очевидно неактуальна. Для linux на том же ftp есть дистрибутивы linux-64.
    13,594
    AlexBut похоже MS4D 32-х разрядная и требует установки 32-х разрядных пакетов x86 или i586 как там правильно.
    Имхо, или избавляться от такой системы, или изначально ставить 32-х битную ОС.
    Почему выбор пал именно на MS4D? других решений нет что ли?
    Например?
    Нужен PLC + SCADA с поддержкой языка ST.
    Возможно, проблемы с кириллицей в пути. Попробуйте использовать только английские буквы/цифры.
    13,594
    Ну если упираться в ST то да, возможно это единственный выход.
    ПК и PLC в рамках Scada системы это как-то не совсем или не до PLC....
    У вас же не CodeSys там с визуализацией... >59 евро за лицензию
    Вариант итальяшек за 800 евро даже предлагать не буду
    RapidScada - C#
    PultOnline - Си и то если доступно
    Кто там еще есть, чтобы скрипты были и превратить Scada в PLC
  1. Резервирование АРМ - MasterScada4d 1.2
    от АлександрБИАТ в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 14:19
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2022, 15:57
  3. MasterSCADA4D и ВП110
    от Smey232 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 15.05.2022, 14:01
  4. MasterScada4D + MySQL
    от for_kav в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 22.04.2021, 14:39
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
