Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Streamlux SLS 700f + ОВЕН ПР200, подключение и настройка двух этих приборов
    Angry Streamlux SLS 700f + ОВЕН ПР200, подключение и настройка двух этих приборов
    Всем доброго времени суток.
    Предо мной встала такая задача: требуется подключить расходомер Streamlux SLS-700f к контроллеру ОВЕН ПР200 по RS-485.
    Мне фирма streamlux выслала регистры, проводочки все куда надо подключили, программу сделали, но когда начали ставить на объект, ничего не заработало.
    Подключение было так:
    RS: + - A, - -B.
    IDN расходомера: 1.
    В ПР:
    Режим мастер.
    9600битрейт.
    8N1.
    Пробовали делать и в RTU режиме и в ASCII, не работает при любых обстоятельствах.
    Инструкция к расходомеру:
    https://www.streamlux.ru/uploads/fil...ember_2019.pdf
    модбас регистры, которые выслала фирма, прилагаются.
    Последний раз редактировалось Григори; 29.07.2022 в 08:47.
    Инструкция у меня не открывается, нет скринов настроек ПР и настроек сетевых переменных. Сколько регистров читаете? Лучше выложите проект ПР.
    На вашем месте проверил бы для начала опрос расходомера программой Owen OPC Server, ставиться на комп за 2 мин. подключаете через USB-RS485 переходник
    (например АС-4) и проверяете обмен, все настройки и параметры.
    https://owen.ru/product/new_opc_server
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.07.2022 в 08:51.
    проект OL прикрепил, там только один регистр 0001 считывается, чтоб расход видеть. Насчет прямого подключения пк мне говорили и люди из streamlux, но только нету возможности обеспечить себя переходниками
    Ну так адрес у вас только один и добавлен, добавьте ещё, будут ещё регистры, только адреса меняйте. Расход корректно читается?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.07.2022 в 09:44.
    Он не читается абсолютно, в этом и проблема.
    Можно попробовать сделать так:
    адрес 0001 - целочисленный
    адрес 0002 - целочисленный
    10,664
    модбаса там нет, он не единственный протокол который передается по проводам, ПР тут вовсе не подойдет, возможно только на плк запрограммировать протокол счетчика
    Написано, что прибор поддерживает MODBUS ASCII и RTU для передачи по RS-485
    Этого нигде не написано, написано:
    Протокол включает в себя набор основных команд, которые
    представляет собой строки в формате ASCII, оканчивающиеся знаком
    каретки (CR) и переводом строки (LF). Стандартно используемые
    команды приведены в следующей таблице.
    10,664
    ну тогда подробнее рассказывайте что у Вас установлено в соответствующих меню, желательно со скринами. И второй момент, если нет возможности читать raw данные то следуйте инструкции(таблице регистров) сказано что два регистра используются, так и ставте 2 а не один вычитывайте
    параметры на streamlux:
    M46: IDN - 1
    M52: Send-to-rs485
    M62: 9600
    M63: MODBUS_RTU
    команды для настройки битов данных и стоп-битов не нашел.
    0001-0002 написано, тк числа формата real занимают 2 регистра(насколько помню с лекций).
  1. ПЛК110[М02] + расходомер Streamlux SLS-700F
    от raven34716 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 13:36
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 10:18
  3. Параллельная работа двух приборов с 1 датчика.
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 15:58
  4. подключение приборов овен с помощью Moxa преобразователей
    от alex2010k в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 17:57
  5. наполнение бака от двух разных приборов.
    от Душман в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 20:26
