Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Связь We!intek и плк 200
    По умолчанию Связь We!intek и плк 200
    Добрый день
    Есть ПЛК 200 и прошивка под него
    Есть соответственно прошивка под We!intek 8071Ip - в неё добавлено устройство modbus TCP\Ip - Ip Правильный, порт 502.
    Соответственно не видит ПЛК это первый вопрос
    Второй вопрос а как понять адрес регистра в Codesys И нужно ли там создавать для панели устройстваTCP\IP Master or slave?
    Вообще не понятен этот момент как между ними обмен настроить
    Часть данных будет передавать с экрана - включение выключение а часть будет просто передавать значений на экран.
    Цитата Сообщение от TrTinf Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Тем полно, читайте, почти все проблемы с настройкой
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36470
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12914
    Обмен естественно надо настроить, если панель мастер, то в ПЛК создаёте Модбас TCP слейв,
    адреса переменных ПЛК начинаются с 0, а в панели с 1 (смещение +1)
    ПЛК200 программируется в среде Codesys 3.5, версия среды и таргет ПЛК должен соответствовать прошивке ПЛК
    Здесь по версии прошивки ПЛК надо выбрать версию среды и таргет ПЛК https://owen.ru/product/codesys_v3
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.07.2022 в 00:45.
    Да читал я эти темы
    Все ещё не понятно. Было.
    Особенно не понятно - создал слейв устройство там соответственно только Bool Переменный, а как передать численные значения?
    10,664
    если Вы обладатель плк200 с КДС3.5 модбас можно и не использовать.
    берите документацию https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf в ней раздел 17.2 Подключение по Ethernet повторяете все действия до пункта Добавление прибора в OwenCloud
    Далее в проекте панели выбираете не модбас, а Codesys V3(Ethernet) выделив строчку с добавленным устройством делайте импорт тегов, xml лежит в папке проекта для плк и в панели пользуетесь переменными созданными в программе контроллера
    Спасибо за предложение но мне надо подключить напрямую.
    Вариант использовать Облако не рассматривается панелька и контроллер будут стоять отдельно, без интернета
    Поэтому надо напрямую. а Он все выдает ошибку No Response.
    И вообще не понятно как адреса строятся
    Где их смотреть...
    10,664
    Где их смотреть...
    я про облако вообще ни чего не сказал, нужна только символьная конфигурация, далее все будет напрямую
    Понял, извиняюсь
    Да понял как.
    Подключил как вы подсказали
    ПЛК нашелся, но при симуляции все равно Device No Response...
    10,664
    Да был TCP, только порт был 502 , поставил как у вас, заработало, спасибо большое! Хорошего вам дня!
    Добрый день
    А как теперь при этом связь с панелью настроить?
    Выставил Параметры DHCP Сервера
    Присвоил значение Ip плк - 192.168.1.9
    В панели авто получениеизображение_2022-07-25_114551392.png DHCP
  1. Связь ПЛК - ПЛК
    от werg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.05.2021, 14:18
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  3. Связь ПЛК и МСД-200
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 09:51
  4. Связь ПЛК с ПЛК по 485-му
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 09:18
  5. Связь
    от nalnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 17:03
