Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проект ПР200 в ПР103
    По умолчанию Проект ПР200 в ПР103
    Есть проект для ПР200. Хочу переехать на ПР103.
    Как модернизировать проект для загрузки в ПР103?
    В OwenLogic есть опция - Смена целевой платформы, но для ПР103 она не работает.
    Не переписывать же проект заново....
    13,549
    Между некоторыми платформами только копи-паст.
    Берете элемент ИЛИ например, от него тянете все как от входа. Потом вставляете в новый проект для нужной платформы и к этим ИЛИ подключаете входы.
    з.ы. когда не знаю, на чем будет работать ИЛИ добавляю сразу, если от входа много куда подключается. Потом экономит время.
    9,928
    Частично(или полностью) можно перенести проект с помощью макросов!
    Насколько понимаю, в вашем случае, в принципе не возможно полностью проект перенести(конвертировать) из-за использования экрана, короче, Вам придётся проект переделывать, независимо от того, хотите Вы этого или нет!
  1. ПР103 и статический ip адрес
    от energvk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.02.2025, 11:19
  2. Проект пр200-24-3
    от Atlas в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.03.2021, 11:28
  3. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  4. пр200 эмулятор и проект
    от matandr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.01.2019, 21:39
  5. Не открывается проект ПР200
    от SokolovS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.11.2018, 07:16
