Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Однократное нажатие кнопки
    По умолчанию Однократное нажатие кнопки
    Подскажите, пожалуйста, надо на визуализации реализовать простейший счетчик, чтобы при нажатии на кнопку к переменной прибавлялось 1.
    Дело в том, что при нажатие на кнопку BOOL меняется на TRUE и он начинает плюсовать сколькое ему влезет.
    Я обошел это вписав в IF, возврат на FALSE. Но есть ли какие-то более изящные способы настроить кнопку на визуализации так, чтобы она давала разовый сигнал?
    Изображение приложил.
    Нужно использовать блок R_TRIG в коде. Это блок, который один раз выдаёт на выход TRUE при начале длинного перехода из False в True.
    То есть:
    0) Объявляемя экземпляр R_TRIG в переменных как и другого любого FB
    а) Переменную от кнопки подаём на вход этого экземпляра (IN:=..)
    б) В твой IF подставляем не переменную от кнопки, а выход этого FB (IF ....Q = TRUE)
    Вот тогда код в IF будет выполнен однократно при нажатии на кнопку на UI.
    Кода стало больше, но я так понимаю это более правильный подход.
    Counter: INT;
    Counter_PLUS: BOOL;
    CounterR : R_TRIG;
    CounterR(CLK:= Counter_PLUS);
    IF CounterR.Q=TRUE
    THEN Counter:=Counter+1;
    END_IF;
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Counter в Codesys считает только фронт. Зачем тригер еще?
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    4,176
    Здесь Counter: INT - простая переменная, а не ФБ
    Вариант без IF
    VAR
    	Counter: INT;
    	Counter_PLUS: BOOL;
    	CounterR : R_TRIG;
    END_VAR
    Counter:=Counter + BOOL_TO_INT(CounterR.Q);
    Мой канал на РУТУБЕ
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Зачем изобретать велосипед?
    Вариант без IF
    VAR
    	Counter: INT;
    	Counter_PLUS: BOOL;
    	CounterR : R_TRIG;
    END_VAR
    А вот это - изящно!
  1. тройное нажатие как реализовать?
    от Di3ainlex@gmail.com в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 09:59
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 00:03
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 16:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 08:05
  5. СП270 и двойное нажатие
    от Stenvel в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 16:37
