Добрый день. Возникала проблема при настройке ПЧ.
Подскажите. Модель ПЧВ101-К18-А.
Стоит задача, Подать сигнал1 (24в)-движение вперед. сигнал2 (24в)-движение назад. Останов двигателя без выбега. (моментальное переключение).
Для этого сконфигурировал параметры:
5-10 (8)пуск;
5-11 (11)запуск и реверс;
5-12(4)быстрый останов, инверсный;
При этом скорость вращения задается 0-10в задание постоянно 7в.
Но при дистанционном управлении ПЧ ни как не реагирует.
При ручном управлении происходит постоянное вращение а при подачи СИгнала1 на клемму 18 быстрый останов.
3-80 (0,5 сек)
3-81 (0,5 сек)
3-52 (0,5 сек)
Упускаю описание параметров характеристик двигателя 1-20.....1-25.
Подскажите что делаю не так ?
Заранее благодарю за обратную связь
Ответить с цитированием
