Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Проблема с RS-485 на ПЛК200
    По умолчанию Проблема с RS-485 на ПЛК200
    Столкнулся с такой проблемой - нет связи через порт RS-485 на ПЛК200-04-CS.
    Стоит задача опросить контроллером некое устройство по ModbusRTU.
    В качестве устройства компьютер с эмулятором ModBus-сервера. Связь через преобразователь Uport1150.
    Делаю всё как описано в документации, но связи с контроллером добиться никак не получается. ModBus-сервер не видит запросы, да и преобразователь тоже.
    В чём может быть дело?
    Цитата Сообщение от Pavel_L Посмотреть сообщение
    Две типичные ситуации с Uport 1150:
    - забыли переключить его из RS-232 в RS-485
    - перепутали A и B (обратите внимание - у нас A - это D+, а в документации Moxa A - это D-).
    Это я всё знаю и первым делом уже попробовал... Не помогло...
    Тогда предлагаю проверить обмен с другим конвертером или слэйвом.
    Конвертер однозначно рабочий, т.к. проверил работу с другими МПК (WAGO,ML1400)...
    Попробовал ПЛК200 сделать Slave-ом. Результат отрицательный. Запросы идут, но ПЛК200 не отвечает..
    В Codesys показывает: Снимок1.JPG
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    "Не запущено", обратите внимание. А не "нет обмена".
    и как его запустить?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Проверить в логах, почему не запускается, и устранить.
    Проверил на другом МПК ПЛК200-01-CS. Та-же программа, тот-же конвертер - и всё заработало... Данные с МПК передаются и принимаются по RS-485.
    Взял снова первоначальный МПК ПЛК200-04-CS - не работает порт RS-485 контроллера...
    Вывод: неисправен порт RS-485 на ПЛК200-04-CS...
    Как-то грустно, если учесть, что контроллер новый (2021 года выпуска) и использовался только на "стенде", а не на объекте...
    13,557
    Pavel_L может вы что-то где-то выключили, вот интерфейс и не поднимается. ПЛК же вроде на Linux, если не ошибаюсь.
  1. ПЛК200 - старт продаж
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 11.10.2026, 15:44
  2. Не могу подключиться к ПЛК200
    от ivydy в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 13:12
  3. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09
  4. Удалённый доступ к ПЛК200
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 15:40
  5. Ethernet в ПЛК200
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 18:07
