Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СПК107 & RS485
    По умолчанию СПК107 & RS485
    Работаю СПК107 по порту RS485 используя библиотеку SysCom. Протокол НЕ modbus, то есть абонент отвечает сразу же после приема последнего байта запроса без паузы. Очень часто (раз-два раз в минуту где -то) от абонента приходит пакет без первых байта-двух. То-есть первые байты теряются при чтении RS портом самой СПК. С modbus'ом такого раньше не замечал.
    Сами запись в порт и чтение (обращение к функциям библиотеки) разнесены по циклам и разница по времени конца записи и начала чтения где то 4ms.
    14,003
    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    Как вы это определяете?
    Сниффером шину смотрели?
    Абонент (прибор) все посылает без ошибок. проверено на другом оборудовании и уже не раз.
    А вот если ему в параметрах задать задержку ответа в несколько миллисекунд. то байты не теряются. Вот сейчас на одном порту абонент с задержкой ответа ошибок не дает, а на втором где ответ посылается в СПК без задержки - байты теряются.
    14,003
    Тогда настройте и на втором абоненте задержку ответа - это же возможно в рамках вашей задачи?
    Можно, конечно. Достаточно 1мс задержки. Просто протокол разрабатывался для "скорости". С ним можно выкачивать данные с АЦП который на 200Гц и выше шпарит без потерь. Есть режим у него когда на один (мой) запрос все слейвы по очереди отвечают и получается если на ветке например несколько приборов то можно было бы сэкономить время, а так на каждом потеря, хоть и не большая. Было бы не плохо если б поправили в будущем как нибудь )
    14,003
    Чтобы поправить - нужно воспроизвести, а сделать это без вашего прибора, как я понимаю, не получится.
  1. Что я делаю не так с регистрами RS485-1 и RS485-2 в ПР102?
    от vinam в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.10.2021, 13:03
  2. СПК107[М01] и Овен ПЧВ1 управление через RS485
    от grv008 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.10.2019, 10:33
  3. СПК107(М01) и ТРМ202 связь через RS485
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 11:25
  4. Переход с СПК107 на СПК107 [М01]
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 12:15
  5. СПК107
    от Ollema в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 21:36
