Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Визуализация элемент таблица тревог
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    По умолчанию Визуализация элемент таблица тревог
    В элементе 2 столбца дата/время и сообщение. Дата/время выравнивание Лево - работает. Сообщение выравнивание Лево - не работает, по факту выравнивает по центру
    13,995
    Этот баг известен и зафиксирован в баг-трекере CODESYS - но, к сожалению, до сих пор неисправлен (в т.ч. в самых свежих версиях среды).
    09.10.2014
    741
    Добрый день
    Подскажите, возможно ли в режиме с выключенной архивацией
    видеть прошедшие события типа - инфо в виде списка ?
    Поясню задачу - необходимо наблюдать на экране СПК время включения и выключения оборудования в течение суток
    Сейчас вижу только текущий статус (включено или выключено) , предыдущих по времени событий не видно
    13,995
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Почему именно с выключенной архивацией?
    Режим истории с двумя отдельными тревогами (сигнал включения / сигнал отключения) позволит вам получить именно то поведение, которое нужно.
    09.10.2014
    741
    С выключееной потому, что внешние носители в проекте по бюджету не предусмотрены.. а засорять память самого СПК не хочется
    13,995
    Тогда опишите задачу подробнее.
    Пока что я понял, что есть оборудование, есть сигнал работы, и надо показывать оператору, когда оно включилось и когда выключилось.
    Сколько раз за сутки это может произойти?
    Надо показывать только переключения за текущие сутки?
    Сколько единиц оборудования используется?
    09.10.2014
    741
    Если коротко - есть 3 клапана на подачу реагентов
    работают в автоматическом режиме, могут переключаться 10-15 раз в час
    оператор видит их текущее состояние на мнемосхеме
    по ТЗ должен быть некий журнал, где можно посмотреть когда был включен или выключен любой из клапанов
    Вот и думал, как бы наименее затратно отобразить всю эту информацию
    13,995
    Можно сделать такой журнал на базе стандартного элемента Таблица (не таблица тревог, а обычная) - просто хранить данные в массиве структур (метка времени + код события), объявленном в RETAIN, и заполнять его из кода.
    09.10.2014
    741
    Спасибо, попробую
  1. MasterSCADA 4D Графический элемент 'Таблица данных'.
    от Николай НВ в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 03.03.2025, 13:05
  2. СПК105. Таблица тревог.
    от janettow в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 15:11
  3. Элемент таблица - настройки прокрутки
    от Данил Кусмаев в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.01.2018, 10:30
  4. Таблица тревог СП307-Р с данными из MODBUS TCP
    от LagutinStas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 15:05
  5. таблица тревог
    от александр 64 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 08:25
