Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Реверсивный счетчик
    По умолчанию Реверсивный счетчик
    Здравствуйте,подскажи как сделать Реверсивный счетчик,в OWEN Logic
    может возможно создать какой-то макрос
    9,885
    Разве в ОЛ нет реверсивного счётчика?
    В менеджере компонентов есть и 32-битный!
    Добрый день. Помогите реализовать такой счетчик2022-03-28 16_34_09-LOGO!Soft Comfort Online Help.png
    4,197
    Будет работать как в описании
    Добавил один выход - текущее значение счетчика
    Вместо Par в оригинале - аналогичные свойства макроса (см. картинку) значения можно редактировать прямо в свойствах
    реализация
    Последний раз редактировалось petera; 28.03.2022 в 20:07.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Более логично прописывать стартовое значение сразу
    реализация
    Спасибо большое, буду пробывать )
    13,555
    Универсальный счетчик стандартный может работать как вперед так и назад.
  1. ТТР и реверсивный однофазный двигатель.
    от igkuz в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 09:23
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 20:08
  3. Реверсивный счет
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 14:16
  4. реверсивный счетчик
    от avn в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 09:23
  5. Счетчик в ПЛК-154-А-М
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 19:27
