Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПИД-регулятор для поддержания давления воды
    Exclamation ПИД-регулятор для поддержания давления воды
    Оборудование такое: датчик давления 4..20, МВ110, ПЛК110, МУ110, Частотник (задание по 4..20, текущая скорость 4..20), насос
    Нужно сделать максимально простое устройство для "спецов" чтоб в случае выхода из строя частотника, могли заменить аналогичным и не лезли в настройки ПИД
    Сейчас работает частотник и используется его внутренний ПИД. Как показала практика, если сгорает частотник, то это катастрофа: никто кроме меня не может настроить! А ночью я хочу спать...
    Плюс точно такого частотника нет, а есть другой фирмы. Поэтому и хочу переделать на ПЛК с минимум настроек
    Подскажите, кто пробовал разные варианты ПИД-регуляторов:
    какую библиотеку использовать, какие настройки установить по умолчанию, чтоб могло хоть как-то поработать до прихода понимающего человека...
    В общем нужны советы...
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    А не проще инструкцию напечатать?
    Вы хоть раз в жизни настраивали ПИД-регулятор в частотнике Данфосс???
    Уверен, что нет! Иначе б не писали бы такое....
    10.04.2010
    956
    Данфосс не доводилось, шилдер и китайские настраивал ни чего военного
    10.04.2010
    956
    Да и что так часто горят частотники?
    частотник работает в неотапливаемом сыром помещении 24/7
    Так сделайте по-человечески: условия эксплуатации любых частотников примерно одинаковые. Или помещение приводите в норму по температуре и влажности, или в шкаф прячьте свое оборудование и там стройте климат-контроль.
    Надо проблему условий эксплуатации решать в корне и не дурить заказчика, а вы свою проблему со сном нам тут вешаете.
    09.10.2014
    740
    Оператор уставку давления будет с какой-то крутилки (потенциометра) задавать?
    с панели оператора
    09.10.2014
    740
    с панели оператора
    есть готовый проект на ХВС ГВС и отопление многоквартирного дома, обращайтесь в л\с , переделаю под Вашу задачу
  1. ПИД-регулятор для поддержания перепада давления на насосе
    от BRB.Inc в разделе Программируемые реле
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 05:55
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 20:07
  3. Система поддержания уровня воды
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 21:02
  4. регулятор для поддержания температуры
    от Goga2000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 09:05
  5. контроллер для поддержания уровня давления в контуре гвс
    от san822 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 13:02
