Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Теряется связь с ПЛК210
    По умолчанию Теряется связь с ПЛК210
    Некоторое время назад стала периодически теряться связь с ПЛК210
    При попытке загрузить визуализацию или web-интерфейс браузер выдает: ERR_ADDRESS_UNREACHABLE
    и в OwenCloud'е вот такое:
    при этом, есть ощущение, что программа на нем работает нормально.
    Перепрошивка на 1.3.0309.1257 сильно не помогла.
    13,822
    До этого таких проблем не было? Что изменилось на объекте примерно "некоторое время назад"? Проводились ли какие-то работы в локальной сети?
    Про сеть тоже расскажите побольше, пожалуйста - какая у нее структура, какие устройства к ней подключены, есть ли между ПЛК и клиентом веб-визуализации промежуточное сетевое оборудование?
    периодически
    С какой периодичностью?
    я понимаю как звучит мой вопрос, я бы сам с радостью попытался реплицировать проблему, но не понимаю как
    До этого "некоторого времени" такая проблема не наблюдалась.
    Когда проблема появилось, работы не проводились, но менялся проект, правда он у меня часто менятся, через раз как за город в дом приезжаю, что-нибудь меняю.
    Еще возможно это связано с подключением к шине RS485 OpenTherm шлюза для управления котла. До этого он тоже висел на шине, но был исключен из проекта.
    Периодичность можно посмотреть на картинке в первом посте. 1-3 раза в день. обычно утром.
    Схема такая:
    13,822
    С роутера до ПЛК настроен проброс портов?
    Есть возможность в момент потери связи внутри сети проверить пинг до ПЛК и роутера?
    нет. точнее я специально не настраивал
    когда визуализация не грузиться, то и плк не пингуется.
    13,822
    А роутер?
    Есть возможность снять логи с обоих роутеров в момент пропадания связи с ПЛК?
    роутер который в инет смотрит или который как свитч работает?
    13,822
    Предоставьте информацию по обоим.
    Похоже действительно проблема была в роутере, работающем в режиме ретранслятора. Заменил его и проблема ушла. Спасибо
  1. Теряется связь с модулями.
    от Sergelectro в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.11.2021, 12:18
  2. Теряется связь с МВ210-101
    от _Pavel_ в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 22.10.2020, 12:20
  3. Связь ПЛК210 с MasterSCADA через Интерернет
    от super100 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 12.10.2020, 19:41
  4. СП270 мастер + ПЛК110-30 теряется связь
    от -=Vovka=- в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 15:18
  5. МВ110-8АС и RS-485 теряется связь
    от erfinder в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 11:24
